Sissend geluid bij rempedaal
Sinds kort heb ik een sissend geluid wat afkomstig is bij het rempedaal. Het betreft hier een Volvo 740 GL uit 1985, graag zou ik willen weten wat ik er aan kan doen en hoe moeilijk het is om dit probleem zelf te verhelpen.
Ik hoor graag.
Mvg
Arnold
Remt hij b.v. nog wel goed?
Is het steeds of alleen als je de rem intrapt?
Oppassen dussssss !!!
Lekke rembooster?Arnoldk schreef : Hallo Sinds kort heb ik een sissend geluid wat afkomstig is bij het rempedaal.
Als je twee keer trapt, is de tweede keer de remdruk anders?
Ofwel: Airco, en de rest van de opties vacuum gestuurd?
Ik heb geen Airco of climate control in de auto zitten.
Groeten,
Arnold
De auto remt verder wel goed. Het is niet alleen bij het remmen maar het blijft ook wanneer je gewoon rijd zonder dat je remt. In het aller eerste begin was het alleen bij het remmen dat je dit geluid hoorde maar later was het continu. Zou het een rubber kunnen zijn die daar zit?
Groeten,
Arnold
Eerst even de schoplaat boven de pedalen weghalen
Dan moet er een EZK (zwart kunstof doos) boven je koppelingspedaal zitten
Aan deze EZ118K zit een vacuumslang die vanaf je carberateur komt , dit is een wit /gelige dunne slang .
Als deze iets los zit of gescheurd is zou het kunnen dat deze sist.
