Rammelend hitteschild
- Neen
26-08-2011 21:16 #1088684
door Neen
Rammelend hitteschild is gemaakt door Neen
Dag mensen,
Een paar maanden geleden hebben wij de uitlaat van onze 945 vervangen, sindsdien rammelt het hitteschild boven de katalysator.Nu beginnen we die rammel toch wel heel irritant te vinden en zou het fijn zijn als het probleem verholpen kon worden.Ik heb al gekeken of er iets tussen het schild en de bodem zit maar dat was niet het geval, het lijkt alsof het schild gewoon tegen de bodem rammelt.Een van de bevestigingspunten in de hoek is gebroken/gescheurd en daar hangt het schild dus wat los.Weet iemand hoe ik dit weer vast kan maken?
groeten,
Bram de Jong
groeten,
Bram de Jong
26-08-2011 21:28 #1327836
Optie 2 is een nieuw hitteschild.
Beantwoord door V700 register in topic Suggestie?
Ja, een stukje blik op maat knippen, in de tectijl zetten, moer uit de boden draaaien, moer door het plaatje (met gaatje) steken en terug schroeven.thecustomizer schreef : Weet iemand hoe ik dit weer vast kan maken?
26-08-2011 21:47 #1327839
Beantwoord door V700 register in topic Aluminium
Tectyl kan niet zo best tegen warmte, je kunt ook een alu blikje nemen of een stukje aluminium plaat. Ik dacht dat het hitteschild ook van alu is gemaakt. Is
- Timen Smit
26-08-2011 21:47 #1327838
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Sluitring
Een grote sluitring met een klein gat onder het "moertje" plaatsen
26-08-2011 22:01 #1327845
Beantwoord door V700 register in topic Hitteschild?
het klinkt mij meer in de oren dat je vervangen uitlaat het hitteschild raakt i.p.v. andersom. Wat heb je precies vervangen, downpipe, demper cat of alles?Bij gas geven maakt je uitlaat door het bewegen van het blok een flinke uitslaande beweging, vandaar mijn opmerking.
26-08-2011 22:36 #1327853
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Dacht een hele tijd geleden dat mijn hitte schild ook kapot was maar het was de bocht die over de as heen gaat die het geluid maakte omdat deze niet goed aangedraait was, dus chek die ook even goed.
Tom.
Tom.
26-08-2011 22:44 #1327856
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Los schild
Bij mij zat er een "los" hitteschild om de downpipe zelf heen "gedraait" (zon rond aluminium stukje van zo'n 20 cm om de pijp met zo'n 5 cm lucht ertussen) rammelde ook als een hek!..verschrikkelijk!
De hoekjes wat samen geslagen met een hamer en even op een paar puntjes vastgelast.
Trillen gelukkig helemaal weg!
Wat een rust!
Wat een rust!
- Neen
27-08-2011 10:42 #1327919
door Neen
Beantwoord door Neen in topic Uitlaat is vanaf de cat
Uitlaat is vanaf de cat vervangen, cat is eerder ook vervangen maar het is echt het hitteschild boven de cat dat rammelt. Als ik er tegenaan duw stopt het namelijk. Ik ga straks in ieder geval even de oplossing met het alu blikje en die met de ring proberen, goede ideeën!
groeten Bram
groeten Bram
