rem slangen
22-08-2011 19:36 #1088627
rem slangen is gemaakt door V700 register
Weet iemand een trucje om de 2 remslangen los te krijgen zonder dat het helemaal in elkaar draait.
IEmand??
IEmand??
22-08-2011 20:50 #1327390
Beantwoord door V700 register in topic Een remslang zit op twee
Een remslang zit op twee punten bevestigd.
1 aan de remklauw
2 Op een beugeltje aan de carrosserie vast aan de stalen of koperen remleiding
Je kunt de bevestiging op de remklauw pas losdraaien als de stalen remleiding los is van de remslang. Anders gaat ie krullen.
De bevestiging tussen remleiding en remslang is vaak vastgerot.
Ik doe het losdraaien altijd met een waterpomptang als ie met de leidingsleutel niet los te krijgen is. Kun je net ff meer kracht mee zetten. Wartel van de remslang goed tegen houden met juiste steeksleutel.
Vaak is het toch zo verrot dat alleen een nieuw nippeltje monteren nog uikomst kan brengen. Daar heb je wel weer een speciaal gereedschapssetje voor nodig...
1 aan de remklauw
22-08-2011 20:50 #1327391
Beantwoord door V700 register in topic Los
Klauw loshalen?
22-08-2011 20:54 #1327392
Beantwoord door V700 register in topic KLauw loshalen heeft geen
KLauw loshalen heeft geen zin omdat er twee remslangen op de klauw zitten.
22-08-2011 21:02 #1327394
Beantwoord door V700 register in topic nee
Bij mijn voorremmen niet.
22-08-2011 21:04 #1327396
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ABS non ABS
ABS heeft 1 enkele remleiding.
Non-ABS heeft 2 remleidingen.
Het is simpel:
Veel Wd40 erop spuiten.
Een sleutel op de "aansluiting" op de remklauw en de andere op de "aansluiting" van de remleiding.
Draaien.
Los.
Het is simpel:
Draaien.
Los.
22-08-2011 21:09 #1327397
Beantwoord door V700 register in topic Minder simpel
Maar... Ik heb dan weer geen ABS...
23-08-2011 08:15 #1327443
Beantwoord door V700 register in topic Welke
aansluiting van de remslangen, die op de remklauw of die aan de wielbak, waar de slang overgaat in de leiding.
