Is een stuurbekrachtigingspomp te reviseren?
Dat schokken komt doordat er lucht in het systeem zit.
Tom.
Zowiezo komt er een "poelietrekker" bij te pas.
Nieuwe pompjes zijn niet zoveel duurder dan gereviseerde..daarom dat ze bijna niet gereviseerd worden maar er gewoon een nieuwe opkomt.
Pomp moet toch een 80 Bar + zien op te brengen, dus ja, slijtage is er wel.
Volgens mij is de pomp zelf wel redelijk simpel, <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Tandwielpomp ">tandwiel pomp model o.i.d dacht ik.
Rare geluiden schokken kunnen inderdaad ja ook door lucht komen.TIP: Na het vervangen van de pomp en de olie, even beide wielen van de grond in de lucht en een paar keer naar beide kanten toe VOLLE stuuruitslag maken, dit helpt goed om lucht eruit te werken en geluiden te verminderen.
Riem ook niet te strak of te los zetten, desnoods nieuwe riem. Riem moet je ongeveer een kleine CM kunnen indrukken, dan is ie strak genoeg (zo doe ik het, en geen gejank of gepiep)
Om uit te testen of het geluid van je riem komt: bij draaiende motor WD40 of iets vergelijkbaars op de riem spuiten> is het geluid weg, dan ligt het aan je riem, te strak, te slap of gewoon versleten.
- André Struis
- André Struis
<div class="content">Bedoel je <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Schroef_van_Archimedes ">DIT?struis schreef : Leuke site! Kan de wormpomp niet vinden.
Lijkt er wel veel op...
Groeten,Gerben</div>
- André Struis
Ik heb er deze week 2 st. gerepareerd, knap gemaak die dingen.
<div class="content">Dat is inderdaad een knap stukje techniek.struis schreef : <a href=" en.wikipedia.org/wiki/Progressive_cavity_pump "> en.wikipedia.org/wiki/Progressive_cavity_pump
Mooi gemaakt.
Pracht stukje techniek.
