Stuurstang rubber-hoes gescheurd. APK.
Ik heb een wagen die binnenkort voor de APK moet.
Na een kleine controle (door mij zelf) heb ik wat puntjes, maar een van die puntjes is een gescheurde stuurstang rubber-hoes aan de rechterzijde (passagierzijde)
Dat "slurf" rubber zeg maar dat in en uitveert op de stuurstang bij sturen,hij is op meerdere plaatsen gescheurd en "vergaan". De linker (bestuurder) is nog wel erg goed.
Volgens mij is dit een APK Afkeurpunt (als ik het goed heb) hij moet dus vervangen worden!
Hoe gaat dit in zn werk? moet alleen het rubber eraf? is het een stuurstang compleet met rubber? wat zijn de werkzaamheden die er bij komen te kijken, welke volgorde? Etc..etc.
Ik wil hem dus zelf gaan vervangen, maar heb dat dus nog nooit gedaan.
Waar kan ik trouwens het beste een nieuw rubber en/of stuurstang-rubber combinatie vandaan halen?
- W. Slijkerman
Laat ik nu in de veronderstelling zijn gezien de vele adviezen dat jij toch alles maar dan ook alles van volvo weet.
Nu hebben we een niet zo spannend iets en dan vraag je om hulp, nou een mens
kan ook niet alles weten en dat is maar goed ook.
Vervang ze aan beide zijde je bent toch bezig maar maak de borgmoer waarmee
de sporing versteld wordt het eerste los een halve slag (Let op is het linkse of rechtse
draad) Dan maak je de borgmoer van de stuurstang helemaal los en demonteer
de kogelverbinding ( met 2hamers valt de verbinding los) GOED DE
OMWENTELINGEN TELLEN Zie CHRIS B en moet het lukken
Veel Succes Gr W.Slijkerman.
PS : AUTO MATERIAAL ZAKEN OF VOLVO ???
- Chris Boessenkool
Dan krikje en bokje eronder, wiel eraf, stuurkogel los en erafdraaien -> aantal keren tellen dat deze erop gedraaid zit <- kapot hoesje eraf en goed hoesje erom. Even hoesje vastzetten met twee tyrips en presto.
Dat zou het volgens mij moeten zijn.
groeten,
Chris
Edit: en natuurlijk nog even afmonteren... heb trouwens vakantie, kan je ermee helpen.
Dat is sinds de laatste wijziging in keuringseisen, inderdaad 100% zeker het geval.Elke lekkage van olie aan de onderkant, is afkeur.gerryberrie schreef : Volgens mij is dit een APK Afkeurpunt (als ik het goed heb) hij moet dus vervangen worden!
- W. Slijkerman
Jij maak liever de ander over 4 maanden MAARTEN G want komen doet hij
dat staat vast.
Onderhoud kost geld Verkeerde zuinigheid nog meer
Gr: W. Slijkerman
Gewoon ergens op de stang een kerfje tikken met een beitel (een v tje)
Vervolgens een zelfde V tje op de arm waar de kogel inzit.
Deze afstand meet je exact op.
Na vervangen van de kogel moet dit exact hetzelfde zijn!!!
Als je dit goed doet hoef je hem allen nog uit te lijnen omdat de kogel misschien wat speling had en nu niet meer.
Verder maar kijken wat je doet ,dit werk t in mijn ogen het beste dan zit ik er in ieder geval nooit naast!
Groet Chris
Het is me helemaal duidelijk!
De stuur en fussee kogels zijn al eens eerder vervangen en zien er nog als nieuw uit.
De linkerzijde stuurhoes ziet er ook nog 'als nieuw' uit en mankeert niks, terwijl de rechter echt helemaal vergaan is.
Mogelijk dat ik toch allebei doe..al lijkt het me niet echt nodig.
Eerst maar eens ff kijken wat het kosten gaat en of ik misschien een goede 2e hands bij Hunter kan scoren.
Ik heb inderdaad geen brug en moet alles met de krik doen.
Trouwens: Ik weet veel maar ook echt niet alles! en qua stuurinrichting en ophanging moet ik nog veel leren!
