'nul'-stand ruitenwisser
14-08-2011 19:17 #1088520 door V700 register
'nul'-stand ruitenwisser is gemaakt door V700 register
Ik heb een vraag over de nul-stand van de ruitenwissers voor.
Als ik mijn ruitenwissers uit schakel stopt deze direct en maakt dan niet mooi de slag af en eindigt beneden.
Als ik de ruitewisser in de interval stand uit zet maakt hij wel de slag af en stopt gewoon beneden.
Heeft iemand dit ook wel eens gehad en hier een oplossing voor gevonden?
Ramon
740 en 760 turbo diesel
15-08-2011 00:04 #1326554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dan
Denk ik dat je relais is over leden want die moet op een bepaald moment de stroom onder breken.
Tom.
15-08-2011 15:02 #1326586 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn interval deed het niet
Mijn interval deed het niet meer, nadat ik met de radio aan het prutsen was geweest. Ik heb toen een nieuw relais gekocht. Nadat ik de asbak, etc. had verwijderd en wat aan het relais had gerommeld, hield bij mij de ruitenwisser ineens ook midden op de ruit op met wissen.
Na vervanging van het relais was zowel de interval stand als wel het nulpunt weer gerepareerd.
18-08-2011 14:47 #1326873 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK ik zal eens een nieuw
OK ik zal eens een nieuw relais proberen bedankt voor de tip.
Ramon
