Mijn 760 slaat niet meer aan,ruikt naar benzine en bobine word loeiheet
14-08-2011 11:27 #1088508 door V700 register
Hallo,mijn 760 start niet meer,ruikt erg naar benzine en bobine word loeiheet,iemand enig idee wat het probleem kan zijn?alvast bedankt
14-08-2011 11:30 #1326481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je geeft het zelf al aan, de
Je geeft het zelf al aan, de ontsteking maar waarschinlijk is de eindtrap van je ontsteking geneuveld, die zit aan het binnenspatbord achter de  accu. Optie 2 is de bobine zelf, schint heel af en toe wel eens voor te komen.
groeten, Co.
14-08-2011 11:55 #1326485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 760
Oke ik ga het checken,dank voor je reactie gr ricardo
14-08-2011 18:40 #1326526 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk bouwjaar?
De eindtrap zit er in vanaf 1987/88 ?
Daarvoor niet!
14-08-2011 18:51 #1326527 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bobine
Bobine niet gewoon kapot?????
De rest vd ontsteking??
Succes
14-08-2011 20:53 #1326536 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zet
er maar gewoon een nieuwe bobine in.
14-08-2011 23:22 #1326552 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bobine die gloeiend heet
Bobine die gloeiend heet wordt betekent vaak maar 1 ding. Kaput...
15-08-2011 19:39 #1326610 door V700 register
Vandaag nieuwe bobine besteld,is er morgen dus ff afwachten,hoop dat dat het euvel is,bedankt voor de tips groet ricardo
16-08-2011 21:08 #1326712 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 760 start niet meer
Hallo het was inderdaad de bobine,dank voor de tips groet ricardo
