uitlaat verbinding
12-08-2011 18:49 #1088487 door V700 register
uitlaat verbinding is gemaakt door V700 register
Mensen,
Twee bouten zijn afgebroken van de uitlaat.
Twee bouten van de vier bouten , die de turbo verbindt met de uitlaat.
Wie heeft er een tip hoe ik deze twee bouten kan verwijderen en vernieuwen.
Ton
12-08-2011 20:12 #1326357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon
uitboren.
  • W. Slijkerman
12-08-2011 20:49 #1326359 door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic bouten
Hallo ton
Het praat zo makkelijk even uitboren maar de waarheid is anders.
Ik neem aan dat het bevestigd is aan het uitlaatspruitstuk, er zit dan niet
anders op dan het spruitstuk demonteren.
Vervolgens laten doen door een bedrijf dat een computer gestuurde boormachine
heeft deze haalt exact het afgebroken gedeelte er uit . De schroefdraad kan je
weer gebruiken en met nieuwe bouten kan je het weer monteren. Zelf doen is
veel geluk hebben( scheef boren  uit het midden of de schroefdraad beschadigen)
Éen revisiebedrijf of speciale draaierij kunnen je helpen, even informeren
In Winkel N-H is zo'n bedrijf Veel succes Gr: W Slijkerman lid no 1254
13-08-2011 18:01 #1326426 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat ik vaak doe is niet
Wat ik vaak doe is niet uitboren maar een moer op het afgebroken draadeind oplassen.
Het mooiste is als het draadeind nog wat uitsteekt en de moer er omheen valt.
Door het lassen wordt het draadeind geweldig heet. Daardoor gaat de vastgeroeste draadeind wat losser zitten.
Met wat water de moer en draadeind afkoelen. Die krimpt dan in het nog hete materiaal en dan proberen los te draaien.
Moet je wel de beschikking hebben over lasapparaat...
Soms kost het je wel een handvol moeren per draadeind.
Vaak beter om eerst alles uitbouwen. Kun je er goed bij op de werkbank.
13-08-2011 21:23 #1326448 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lassen
Mrah schreef : Wat ik vaak doe is niet uitboren maar een moer op het afgebroken draadeind oplassen.
Lijkt mij ook een goede oplossing. Een vroegere vriend van mij deed het ook altijd zo
