lekkage koelvloeistof, maar waar komt het vandaan ?
12-08-2011 18:46 #1088486 door V700 register
Beste mensen,
Had koelvloeistof lekkage en mijn vloer aan de bestuurders-zijde werd kletternat. Werd verholpen door het kachelkraantje te laten vernieuwen door een goedbekendstaande van onze club.
Even leek het erop dat het verholpen was, maar het is terug gekomen.
Wat zou nog kunnen gaan lekken, waardoor de mat nat wordt en het gaan stinken naar spiritus?Is spiritus de geur van koelvloeistof.
Ton
ps:
Ik heb geen airco
12-08-2011 19:11 #1326351 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dop?
bellen schreef : Wat zou nog kunnen gaan lekken, waardoor de mat nat wordt en het gaan stinken naar spiritus?Is spiritus de geur van koelvloeistof.
Als je je afvraagd hoe dat ruikt, draai je toch gewoon de dop van je expansievaatje?Effe ruiken en als je hetzelfde ruikt, komt het daarvandaan, want als het goed is, zit er dus hetzelfde in.
Spiritus klinkt meer als toevoeging aan ruitensproeiervloeistof.
Pak even een zaklamp en kijk of je sporen ziet bij de kachelkraan, want die kan je als het goed is zien, boven de bult in de middenconsole.Als ie daar lekt, zie je dat aan de binnenkant van het schutbord.Vervangen door een nieuwe? of tweedehandse?
12-08-2011 19:57 #1326356 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kachel kraantje
kachel kraantje is inmiddels vervangen door een nieuwe..
Ton
15-08-2011 13:23 #1326578 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achterruitenwisser
Ik heb eens lekkage gehad van het slangetje dat naar de achterruitenwissersproeier loopt. Bij sproeien liep er water in het interieur. Is bij een beurt voor mij opgelost en had niet zoveel om het lijf.
Overigens ruikt en smaakt koelvloeistof altijd een beetje zoetig, itt ruitensproeiervloeistof.
Rob
