Kick-down kabel vervangen, zonder verwijderen automaat-oliepan - Kan dat?
12-08-2011 14:28 #1088480 door V700 register
Ik heb onlangs de nieuwe kick-down kabel opgehaald en die wil ik dus binnenkort vervangen.
De vraag, zoals hierboven, is nu, kan dat, zonder de automaat-pan te verwijderen.
Ik denk van niet, want ik meende in Haynes te zien, dat ie half om een rol zit, want natuurlijk wel zo logisch is, maar dacht ik check het effe.
Iemand wel eens een poging gedaan?
12-08-2011 17:30 #1326344 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon
de carterpan loshalen.
12-08-2011 19:11 #1326352 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Inderdaad, is er zo onderweg, kan je de boel gelijk schoonmaken en het zeefje / filtertje vernieuwen. Ook even nieuwe pakking voor carter bestellen
12-08-2011 19:14 #1326353 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
jblokzijl schreef : Inderdaad, is er zo onderweg, kan je de boel gelijk schoonmaken en het zeefje / filtertje vernieuwen. Ook even nieuwe pakking voor carter bestellen
Klopt, zoveel werk is het niet, maar ik hou niet van die kledderzooi op straat.
Maar dan gaat ie er het weekend dus onderuit.
  • M.O.D. Bauer (GAST)
13-08-2011 23:20 #1326461 door M.O.D. Bauer (GAST)
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic foto's
kan je wat foto's maken?
14-08-2011 00:12 #1326466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bas
Kennende heeft hij in de ene hand een ratel met dop en de andere hand zn digi camera dus dat zal wel goed komen.
Tom.
  • André Struis
14-08-2011 00:27 #1326467 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bak op straat
Beter bij je schoonmoeder voor de deur!!!!!
Zeker wel een zijltje oid neerleggen, er komt nog een redelijke plons olie uit de pan, en er druppelt nog het een en ander na.
