zink? tussen buitenvullerplaatje en carrosserie?
07-08-2011 20:28 #1088386
zink? tussen buitenvullerplaatje en carrosserie? is gemaakt door V700 register
Vandaag heb ik de onderkant schoongemaakt en volgespoten met roestrommel. Daarbij heb ik de buitenvuller die met een plaatje aan de rechter bandenbak zit ook eens losgehaald om te kijken of het daaronder niet aan het wegrotten is. Bandenbak is Ok
Plaatje blijkt in tweeen geroest. Liever zo dan andersom! Er zat echter tussen het plaatje en de carrosserie nog wat. Het is zwaar, zwart en verbrokkelt. Het lijkt nog het meeste op leisteen maar dan brosser.
Het enige dat ik bedenken kan is dat het zink is om roest tegen te gaan. Net zoals ze dat met boten doen. Iemand die het weet? Spul is er 25 jaar geleden door Vialle opgeprutst.
Hartelijk dank, Rob
Hartelijk dank, Rob
07-08-2011 20:41 #1325753
Beantwoord door V700 register in topic Uitgeharde kit?
Uitgeharde kit?
07-08-2011 20:48 #1325754
Beantwoord door V700 register in topic zou goed kunnen
Denk ik. Zink is het in ieder geval niet. Ik heb nog even gegoogled en zinkoxide is wit en niet zwart.
Rob
Rob
07-08-2011 20:52 #1325756
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Spul
Dat soort spul zit vaak ook op de vloerpanelen onder de bekleding in de Volvo's.
Het is zwaar, zwart spul en brokkelt af. ik kon het materiaal ook niet plaatsen.
Bij de oudere Volvo's gaat vaak roest, onder die plaatjes zitten en zo begint het wegrotten van de bodem.
- André Struis
07-08-2011 21:10 #1325760
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic isolatie plaatje
Om een galvanisch scheiding te maken.
07-08-2011 21:33 #1325762
Beantwoord door V700 register in topic isolatie plaatje
Dat moet er dan denk ook weer tussen ![:-) :-)]()
Hoe kom ik daaraan?
Dankjewel, Rob
Hoe kom ik daaraan?
Dankjewel, Rob
- W. Slijkerman
07-08-2011 22:02 #1325768
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic tussenplaatje
Hallo rob
Bij lpg installaties leverde men diverse vulringen voor het stevig vastzetten
van de vulplug. Het heeft nog wel wat te houden wat betreft het aan en afkoppelen.
In mijn beleving zat het vast met 4 boutjes van 6mm anders kan ik mij daar niet bij voorstellen.
Gewoon weer stevig monteren en succes.
Een bedrijf wat lpg inbouwd kan volgens mij jou wel aan vierkant plaatje helpen.Het materiaal is volgens mij hard plastic
Gr: W.Slijkerman lid no 1254
- André Struis
08-08-2011 00:12 #1325786
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zelf maken...
Plaatje kunststof, bodem van je broodtrommel, ijs- of salade- bakje, de kunstof snij-plank uit de keuken.
08-08-2011 08:53 #1325796
Beantwoord door V700 register in topic iedereen
Hartelijk dank ![:-) :-)]()
Ik ga er een kunststof plaatje tussen prutsen.
Rob
Rob
