Vering/schokdempers
03-08-2011 11:18 #1088328
Vering/schokdempers is gemaakt door V700 register
Mijn volvo 940 deint links voor minstens 3 keer na voordat hij weer tot rust komt, tijdens het rijden over de vele verkeersheuvels die ons land rijk is,is dit goed te merken ook dat er werkelijk veel verschil zit tussen beide kanten.
Ik ga er van uit (aannames zijn gevaarlijk weet ik) dat het probleem in de schokdemper zit. Is dit visueel te zien? en zal ik gelijk beide kanten moeten laten doen?of zou ik kunnen volstaan met bijvoorbeeld 1 gebruikt exemplaar?
Met vriendelijk groet,
Erwin
Erwin
03-08-2011 11:30 #1325390
Beantwoord door V700 register in topic nieuw
Als je de voorkant makkelijk kunt indrukken heb je waarschijnlijk slappe veren maar als ie vervolgens blijft nadeinen ligt het idd aan je schokbreker(s)
Kijk en zoek naar olielekkages van je schokbrekers, zie je bv oliespatten in je wielkast heb je dikke kans dat ze lek zijn...
Door schade en schande wijs geworden zou ik adviseren: koop en monteer 2 nieuwe.
Bij<a href=" www.timensmit.nl " target="_blank"> Timen smit <---- klik ben je best voordelig uit , begin NIET aan 2e hands, onzeker eindresultaat en mogelijk dubbel werk als blijkt dat ze na 20.000 km ook alweer op zijn...
Groeten Rudiger
Groeten Rudiger
03-08-2011 12:05 #1325397
Beantwoord door V700 register in topic Kijk es
hier:
www.volvo700vereniging.nl/node/32695
goederen en diensten aanbod pagina.
04-08-2011 13:23 #1325482
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe dempers
Ik heb mijn voordempers bij 3.5K vervangen.
Mijn advies: gewoon nieuwe dempers monteren en je herkent je auto niet meer terug. Elke verkeersheuvel lijkt ineens 10 cm lager!
Rob
Rob
