achteruit-rij-lampen
29-07-2011 23:54 #1088262
achteruit-rij-lampen is gemaakt door V700 register
Wie kan mij helpen met het volgende:
De achteruit-rij-lampen van mijn 960 ( 1995 ) werken niet en dat is helaas een apk-afkeurpunt. nu ben ik even aan het speuren geweest en denk daarbij de volgende conclusie getrokken te hebben:
op de versnellingsbak zit een sensor die middels een elektrisch kontakt een signaal naar de achteruit-rij-lampen geeft zodra ik de versnelling in de R zet.
Mijn 1e vraag: klopt dit?
Mijn 2e vraag: hoe kan ik testen of deze sensor kapot of goed is en het probleem ergens anders zit
Mijn bonusvraag: wat zou het eventueel nog meer kunnen zijn ( lampjes zijn gecontroleerd en goed! )
BVD
Patje
BVD
Patje
30-07-2011 07:33 #1324951
Beantwoord door V700 register in topic Achteruitrijlicht en Apk
Ik denk dat de keurmeester zijn huiswerk moet maken, want achteruitrijlichten voor personen
auto's zijn verplicht vanaf 31 dec 1997!
De oorzaak van 't niet branden zal bijna zeker de achteruitrijschakelaar zijn. Verbind de draden even door en je weet het.
Groeten Ben.
Groeten Ben.
30-07-2011 09:49 #1324961
Beantwoord door V700 register in topic straks even proberen
OK Ben, zal straks weer even onder de auto kruipen.
Ik heb overigens ook geschreven dat het een APK afkeurpunt is dus de keurmeester hoeft niet terug naar school!
groet Patje
groet Patje
30-07-2011 16:01 #1325005
Beantwoord door V700 register in topic Afkeurpunt APK
Je heb mij niet goed begrepen of andersom.
Een personenauto van 1995 kan niet afgekeurd worden op niet werkende achteruitrijlichten.
Pas verplicht vanaf 01-01-1998.
Gr. Ben
Gr. Ben
30-07-2011 17:44 #1325011
Beantwoord door V700 register in topic Echt wel
kan een auto met niet werkende achteruitrijlichten afgekeurd worden !! Alle verlichting die op of aan een auto zit dient te werken zoals het daarvoor bedoeld is.
APK eis is iets anders als wettelijke eis.... Zijn 2 totaal verschillende dingen.
30-07-2011 18:09 #1325016
Beantwoord door V700 register in topic Mbt to wel of niet
Mbt to wel of niet afkeuren,
Is het zo dat als het er op zit het moet werken dan ?
Arjan
Arjan
30-07-2011 21:53 #1325039
Beantwoord door V700 register in topic Qua
verlichting wel ja.
Over andere dingen kan een discussie ontstaan. Het niet werken van bijv. de kachelmotor kan opgelost worden door er een blowertje van 6.95 bij de halfords op de rechtervoorstoel er in te leggen. Je hoeft 'm niet eens op / aan het raam te plakken.
Het niet werken van je snelheidsmeter kan opgelost worden door je navi aan te zetten en zo zijn er nog wel meer dingen.
Uiteraard zijn dit kaai-oplossingen en is het absoluut niet zoals het hoort.
- J. Ruiter
30-07-2011 22:33 #1325047
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic afkeur of niet
afkeur of geen afkeurpunt,,bij mijn 740 werken ze op dit moment werken ze ook niet.,heb het schandalige bedrag van 12,80 betaald voor een nieuwe achteruitrijlichtschakelaar..deze ga ik echt vervangen voor de bevreesde apk en voor de andere weggebruikers
31-07-2011 02:12 #1325068
Beantwoord door V700 register in topic waarschijnlijk....
waarschijnlijk is het toch de sensor op de bak, heb hem doorverbonden en de achteruitrijlampen gingen branden. Nu krijg ik morgen even een gebruikte sensor van een volvo 850 te leen, leek dezelfde te zijn maar zeker weten doe ik dat niet maar kan het altijd proberen.
Als het een andere mocht blijken te zijn dan bestel ik maandag even een nieuwe.
Over het punt of het wel of niet verplicht is voor de apk kan ik geen uitspraak doen maar ik wil zelf ook wel graag dat ze werken dus maken moeten we toch.
31-07-2011 08:36 #1325073
Beantwoord door V700 register in topic Discussie
Ben het niet met je eens.Alle verplichte verlichting dient naar behoren te werken.
Ik ga verder geen dscussie van maken maar vraag een antwoord bij RDW zou ik zeggen.
Gr. Ben
Gr. Ben
