remmerij lekkage
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
29-07-2011 18:00 #1088259
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
remmerij lekkage is gemaakt door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Vandaag tot de ontdekking gekomen dat er een lekkage zit in de verdeler (of zoiets) van de remleidingen tegen het schutbord. Zie foto:
<img src="/sites/default/public_files/user1241/rem_reductie_verdeler.jpg" width="375" height="500" />
De witte pakking onder de nippel bovenop de verdeler is rot.
Nu heb ik twee problemen:
* De pakking wordt in Vadis niet apart vermeld. Betekent dat, dat de hele verdeler vervangen wordt voor een afdichtring?
* Wie/waar is dat ringetje wellicht te krijgen en op welk adres zou ik dit ding op hele korte termijn kunnen laten vervangen (inclusief ontluchten)?
Ik durf er geen grote (vakantie)afstanden meer mee af te leggen.
Alle info is welkom.
Frans
Frans
30-07-2011 00:18 #1324939
Beantwoord door V700 register in topic Ik kan je niet direct helpen
Ik kan je niet direct helpen met het daadwerkelijke probleem (ik zou een verdeelblokje van een sloper pakken), zou ik wel willen zeggen dat remvloeistof behoorlijk slecht voor de lak van de auto is. Ik zou het zo snel mogelijk schoonmaken om de lak te redden!
Philip
Philip
- André Struis
30-07-2011 19:05 #1325019
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Loctite
Met Loctite moet dit op te lossen zijn.
31-07-2011 07:54 #1325072
Beantwoord door V700 register in topic remcilinder revisieset
Ik dacht laatst ergens op internet complete remcilinder revisiesets te koop heb zien staan. Voor niet al te veel ![;D ;D]()
Ik weet alleen niet zo waar.... Misschien eens kijken bij Carlo op de site? anders even mailen naat Carlo, Timen, Henk,.....
31-07-2011 09:08 #1325077
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Verdeler
Het gaat hier om een verdeler, onderdeel nr:3546635. De cylinders zijn ok.
Plaatje: <img src="/sites/default/public_files/user1241/volvo_940_1994_brake_line_junction_block_oem_3546635.jpg" alt="verdeler remmerij" width="500" height="346" />
Aan de linkerkant zie je aan het uiteinde van de verdeler een 'moer' met een witte pakkingring. Die ring is rot. De stukjes vallen er zo vanaf. Ik weet niet of je straffeloos die 'moer' kunt losdraaien zonder het hart van de verdeler te vernielen. Blijkbaar is het heel zeldzaam dat die ring rot wordt. Vreemd... Er rijden hier auto's rond van veel oudere datum dan '96 en die hebben er geen last van? Ikke niet snappen.
31-07-2011 13:59 #1325100
Beantwoord door V700 register in topic dan had ik het verkeerd
dan had ik het verkeerd begrepen.
Al bij een remrevisiebedrijf geweest? Ik weet niet waar je woont maar in de buurt van Emmen zit een goede die zelfs de zuigers voor de Bendix klauwen (740) nog kon leveren. Deze mensen hebben er naar mijn idee wel verstand van.
Misschien heeft er langere tijd erg slecht remvloeistof ingezeten? (veel water)
31-07-2011 18:27 #1325116
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic afstand
Bedankt voor de tip. Ik kan altijd proberen er telefonisch uit te komen, de afstand Drunense Duinen - Emmen komt op ongeveer twee en een half uren enkele reis uit. Dat wordt wat te bont.
Misschien zit er een kern van waarheid in je opmerking over de remvloeistof... Iedere twee jaar laat ik de remvloeistof vervangen. Water zal het dan niet wezen, lijkt me. De laatste keer was in Mei. Wellicht is er toen iets gebeurd dat niet had gemoeten. Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik alles, zelf moet (leren) doen
03-08-2011 13:04 #1325400
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic opgelost
Ben gisterenavond bij Timen langsgeweest.
Er is een vervanger uit een sloper ingezet. Wat me opviel, was dat de pakking daar helemaal niet aanwezig leek. Waarschijnlijk was dat dus de oplossing: pakking er tussenuit halen.
Vanochtend alle aansluitingen gecontroleerd en het zaakje is nog mooi droog.
Met dank aan de snelle en vakkundige hulp van Timen.
03-08-2011 16:55 #1325413
Beantwoord door V700 register in topic Lekken
Kun je deze unit er zo tussenuithalen zonder dat alle remolie wegloopt?Hoe zit dat eigenlijk precies want die van mij lekt ook n.l.Wil er dus eigenlijk een hele nieuwe tussen zetten, snap alleen niet goed waar het dan kan lekken, alles zit goed aangedraaid e.d. dus zou het m.i. via het schroefdraad er uit moeten lopen.
03-08-2011 20:04 #1325431
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Vervangen
lukt niet zonder lekken, maar Timen had eea goed voorbereid.
Hij had voor drie openingen (niet de bovenste) stopjes klaarliggen. Het is dus een kwestie het lekken te beperken door te stoppen wat je stoppen kan en verder vloeide er nog aardig wat remvloeistof.
Vwb de oorspronkelijke lekkage: bij mij lekte de remvloeistof langs de witte pakking van de bovenste nippel op het moment van remmen. Je zag wat belletjes tevoorschijn komen door de opgebouwde druk. Dat maakte mij ook zenuwachtig. Hoe zou de resterende pakking zich houden als de druk om wat voor reden dan ook eens flink lang en/of hoog opgebouwd zou worden? Maar wellicht zag ik spoken...
