Ruitensproeier perikelen
28-07-2011 16:50 #1088249
Beste Mede Forummers en Volvogekken
De kogel is door de kerk, voorlopig mag de 940 blijven, mijn vrouw vindt het een fijne boodschappenauto!Wellicht volgend jaar stoppen met privé gebruik auto vd zaak!
Nu heb ik een paar dingentje die ik wil verhelpen,een manier om de wegenbelasting te drukken<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif" alt="Knipogen" title="Knipogen" />!
ruitenwisserspoeiers werken niet..is het pompje te testen en of makkelijk te testen?
Hoort er wel of geen afstandsbediening bij de centrale vergrendeling aanwezig te zijn ( momenteel niet aanwezig)Één van de achterdeuren doet vaak niet mee bij afsluiten van de auto, is dit makkelijk te verhelpen?
Alvast bedankt voor de suggesties!
Ruitensproeier perikelen is gemaakt door V700 register
28-07-2011 21:17 #1324817
Beantwoord door V700 register in topic Paar antwoorden
De enigste manier om de mrb te drukken is de auto te schorsen in de maanden dat je er niet in rijdt. Als ie voor boodschappen gebruikt wordt is dat geen optie... ![:-) :-)]()
Bij mijn weten is centrale vergrendeling niet standaard met afstandsbediening. Mijn 940 uit 1997 is behoorlijk luxe maar heeft ook geen AB.
Ruitewissersproeierpompje (3x letterwaarde): iemand anders laten wiswassen en luisteren of je het pompje hoort. Eventueel de draadje erheen meten of er bij het wissen stroom op komt. Hoor je het pompje dan zit er ergens een verstopping in het slangetje of de sproeier. Anders pompje uit het reservoir halen en nieuwe erin (zijn niet zo duur denk ik). Bij mijn 940 zit het reservoir onder de luchtfilterbak dus die moet er dan ook uit, maar hoe het bij een diesel is weet ik niet.
Voor die achterdeur geldt hetzelfde denk ik. Luisteren of je wel het motortje hoort van de vergrendeling (kan ook goed met de deur open). En anders het paneel van de deur en schoonmaken of evt een nieuw motortje. Met de zoekfunctie moet je wel kunnen vinden hoe dat paneel van de deur afmoet. In elk geval zit er een vergrendeling achter het glaasje van het lampje in de deur, die vind je niet zo snel :-)Succes!
29-07-2011 21:09 #1324925
Beantwoord door V700 register in topic Voor het ruitenwisserpompje:
Voor het ruitenwisserpompje: gewoon even eruit halen en op de accu testen met 2 draadjes. Dan weet je zeker of het pompje zelf kapot is.
30-07-2011 10:45 #1324970
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic langs
ik weet zo niet waar je woont, maar een keer langs rijden (aan komen) in Neede.
kunnen we de kleine prbleempjes wel fixen denk ik.
- Ries van Lomwel
30-07-2011 12:15 #1324984
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Achterdeur
Erwin,
Fijn dat ie mag blijven en met de tips van de mensen hier op het forum gaat het wel lukken. Dat een van de achterdeuren niet meedoet is voor mij al een hele tijd een doorn in het oog. Ik heb de afgelopen tijd van alles vervangen aan de auto o.a. ook AB van HAWK ingebouwd in de bestuurdersdeur maar tot op heden de achterdeur nog steeds niet goed. (Geef mij maar sleutelwerk aan de motor dat gaat me beter af dan dat gepiel achter dat deurpaneel)
Het probleem bij mij zit hem niet in een slecht werkend slaafje maar het af te stellen asje wat bijna geheel verscholen boven in de deur ergens ingeklikt zit. Of ik heb echt te dikke vingers maar het lukt me niet dit in orde te krijgen. Het geheel functoneerd nu alleen goed bij lage temperaturen, bij warm weer blijft het deurpalletje parmantig omhoog staan. Dus als jij het zelfde probleem hebt en Alexander weet de oplossing dan staat een bezoekje aan het schone Neede op de agenda (Als hij dat goed vindt natuurlijk)
02-08-2011 15:25 #1325323
Ik woon in het mooie Limburgse land, maar met een comfortabele baksteen is alles goed te doen toch!
Ik hou me graag een keer aanbevolen voor een bezoek aan Neede!
Beantwoord door V700 register in topic woonplaats
03-08-2011 20:22 #1325434
Mocht 1 van de CV motortjes kapot zijn, dan heb ik er nog wel een paar liggen
Beantwoord door V700 register in topic ErwinE schreef:
Één van de
ErwinE schreef : Één van de achterdeuren doet vaak niet mee bij afsluiten van de auto, is dit makkelijk te verhelpen?
04-08-2011 10:34 #1325472
Beantwoord door Alexander Satter in topic welkom
je bent altijd welkom
10-08-2011 10:08 #1326125
Beantwoord door V700 register in topic Gisteren aan het sleutelen gegaan
Gisteren druk aan het sleutelen geweest, na demontage van het luchtfilterhuis konden we zowaar bij het reservoir voor de ruitenwisservloeistof. Pomje losgehaald en zoals getipt hier met losse draadjes aangesloten op de accu! Het pomje werkt verder prima dus daar kan het probleem niet zitten. Pompje voor de wisser achter doet het ook, deze krijgt in tegenstelling tot de andere ook stroom als ik de knopje op de stuurstang indruk. Echter geen water over de achterklep.Slangetje geheel gedemonteerd tot aan het schutbord, maar niks vreemds te zien.Bij een poging om met mijn longen het slangetje door te bladen geen succes. Afdekkap boven de achterklep gedemonteerd, en de slangetjes los gehaald. Het harde stukje naar de sproeikop geeft geen problemen, en voor de buren zal mijn poging het andere slangetje door te blazen er op zijn minst vreemd uitgezien hebben! Maar tot op heden zonder succes. De fietspomp erbij gepakt en met een verloopje aangepast om over het slangetje er overheen te krijgen. Bij het pompen voelde ik veel weerstand maar na even hoorde ik een bevrijdende plop! slangetjesweer angesloten op het pompje en een nieuwe poging gewaagd echter nog steeds geen water over de klep. Mijn aanmane was dat het wellicht even duurde voordat de ruk weer was opgebouwd, weer water bijgevul en wederom een poging gewaagd. Nu viel me op dat het onder de auto aan de achterzijde nat begon te worden. Missie geslaagd dacht ik nog maar helaas lag het water onder de rechter wielkast, en stond de kofferbak redelijk vol met water. De plop die ik gehoord heb was het losschieten van het verdeelstukje achter het paneel. Deze is defect, dus zo maar even langs de dealer om een nieuwe te halen. Kunnen we dat vanavond weer monteren!
Voor krijg ik geen stroom/signaal zou het een zekering kunnen zijn?
Ach we zijn weer lekker aan het sleutelen/prutsen zullen we maar zeggen!
