Rembekrachtiger Volvo 740 GL (1985)
Ik zit met een aantal vragen:
Heb al een tijdje last van een sissend geluid na het intrappen van de rempedaal, wat volgens verscheidene mensen duidt op een kapotte rembekrachtiger. Ook loopt de motor sindsdien erg onregelmatig: Heeft dit verband met elkaar?
Nu heb ik al een aantal keer een 2de hands rembekrachtiger geprobeerd te laten installeren, maar blijkt het steeds het verkeerde type te zijn. Volgens de monteur passen er slechts '17' schroeven in mijn auto, terwijl de meeste rembekrachtigers '13' schroeven hebben. Is het mogelijk een onderdeelnummer van de juiste rembekrachtiger te achterhalen? Aangezien nieuwe vrij prijzog lijken te zijn, heb ik de voorkeur voor een 2de hands, maar sloopbedrijven hebben dan een onderdeelnummer nodig.
Alle hulp/tips zijn meer dan welkom!
Als je even het VIN van je auto post is er hier altijd wel iemand die je kan helpen aan een onderdeelnr.
En kijk even of de hoofdrem cillinder nog wel goed bevestigd zit op de bekrachtiger?
Kun je simpel controleren door even een plantenspuit te pakken en daar een sopje in doen(water met afwas middel) als je dan bij 1 van de 2 belletjes ziet weet je waar je probleem zit.
En idd met je vin code die staat op je type plaatje onder de motorkap boven de rechterkoplamp beginnend met YV1 kunnen we hier op zoeken welke je eventueel nodig zou hebben.
Tom.
- Timen Smit
Mijn identificatienummer is:
YV1704833F2157190
Ai, helaas is het iets minder simpel dan ik dacht. Ik kom maar liefst 7 verschillende nummers tegen. Waarschijnlijk zitten daar ook wat vervangingsnummers tussen, maar veel schiet je hier dus nu niet mee op.Pietjeprecies schreef : Als je even het VIN van je auto post is er hier altijd wel iemand die je kan helpen aan een onderdeelnr.
Heeft je auto de 'dikke' of de 'platte' rembekrachtiger? ABS of niet?
<img src=" www.volvopartswebstore.com/images/parts/...ullsize/GR-47991.jpg " alt="Rembekrachtigers 740" width="300" height="484" />
Dit volgens VADIS, ik heb er zelf nog nooit een in mijn handen gehad.
Als het hiermee nog niet lukt zou ik gewoon ergens heen gaan waar er meerdere liggen (zoals b.v. Timen, zie hierboven). Dan kun je gewoon even passen.
