ABS lampje wil niet meer uit
21-07-2011 16:19 #1088158
ABS lampje wil niet meer uit is gemaakt door V700 register
Sinds vorige week wil het lampje van mijn abs niet meer uit.
Nu heb ik al wat verhalen gehoord, maar het is me niet geheel helder wat of er nu aan de hand kan zijn. Ik heb de zekering bekeken en die ziet er goed uit. Opvallend detail is, wanneer ik deze weer terug plaats en de motor start; mijn abs lampje uit is. Stop ik de motor en start weer, dan gaat ie weer branden.
Wie weet wat ik nu nog kan ondernemen? Is het iets serieuzers dan ik denk?
Een ander opvallend iets was dat ter hoogte van zekering 25 ( automatische dimlichten) het zekering bakje flink gesmolten is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Toch maar even bij de garage langs gaan?
Grt Arno
Grt Arno
21-07-2011 20:42 #1324162
Beantwoord door V700 register in topic foutcodes uitlezen
Je kunt het beste de foutcodes laten uitlezen. Kan bij de garage maar ook veel leden van deze vereniging hebben zo'n diagnose kastje (ik toevallig niet, staat nog op het verlanglijstje). Meestal is de zekering niet de boosdoener, als het abs lampje blijft branden is er doorgaans echt iets mis. Is verder niet dramatisch, de abs wordt uitgeschakeld bij foutmeldingen zodat je een 'gewone' bekrachtigde rem hebt. Ik heb het laatst zelf gehad, volgens de foutcode wat er een sensor stuk en toen ik die vervangen had was de storing verholpen en bleef het lampje uit.
Als je hier je woonplaats post is er misschien wel iemand in de buurt met een diagnosekastje die je wil helpen.
21-07-2011 22:03 #1324172
Beantwoord door V700 register in topic woonplaats
Iemand dicht bij Woerden die de mogelijkheid heeft tot het uitlezen van foutcodes aan mijn volvo 940 estate 2.3 uit 1997.
grt Arno
grt Arno
22-07-2011 07:41 #1324193
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
niet in de buurt van woerden, maar wel de mogelijkheid om uit te lezen en te resetten, in Neede
