Hoe werkt een oliedrukmeter en sensor
17-07-2011 21:29 #1088120
Hoe werkt een oliedrukmeter en sensor is gemaakt door V700 register
Hoi het gaat niet om de volvo maar de fiat, maar het principe zal toch wel gelijk zijn. De meter geeft een ietsjepietsje oliedruk aan als ie op contact gaat. Maar er zit plenty olie in het blok. Als ik nu wil testen of de meter kapot is of de sensor, kan ik dan die sensor afkoppelen en op de een of andere manier die meter testen. Dus zonder een nieuwe sensor aan te sluiten. Alvast bedankt voor de goede raad!
17-07-2011 21:39 #1323715
Beantwoord door V700 register in topic meten
Als het goed is kun je de weerstand meten en aan de hand daarvan beoordelen of de sensor nog goed is, waardes zou je op moeten vragen bij de dealer of ergens vragen waar ze dat weten.
Tom.
Tom.
17-07-2011 21:40 #1323716
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk
Waarschijnlijk kun je de meter testen met een potmeter (instelbare weerstand). Het makkelijkste is een lineaire potmeter, de juiste range is even gokken. 0-1000 ohm (0-1K ohm), zal waarschijnlijk wel kukken.Het kan zijn dat er maar één draadje vanaf de meter naar de sensor gaat, de andere "draad" wordt gevormd door de masssa. In dat geval de meter in de auto laten zitten, één draadje op de potmeter verbinden naar massa. de andere op de sensor ingang op de meter. Elektronica zaken hebben die potmeters wel, laat hen even uitleggen hoe de weerstand verandert als je aan de potmeter draait. Er zitten 3 pootjes aan. Tussen de middelste en de beide buitenste verandert de weerstand als je m verdraait. Tussen de middelste en de ene buitenste vermindert de weerstand als je m met de klok mee draait, tussen de middelste en andere buitenste vermeerdert de weerstand dan.
