6 maanden geleden wagen laten uitlijnen, was toen helemaal goed, nu trilt stuur weer en trekt ie naar rechts.
15-07-2011 16:17 #1088074
door Gerben Mol
6 maanden geleden wagen laten uitlijnen, was toen helemaal goed, nu trilt stuur weer en trekt ie naar rechts. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Half jaartje geleden, heb ik alle rubbers en kogels aan de voorzijde ophanging vervangen van mijn 740 16V GLT.
Erg fijn resultaat en een stuk strakker sturen.Toen ook gelijk uit laten lijnen en balanceren.
Alles was goed.
Stuur mooi recht in het midden, geen trillingen en geen getrek.
Daarna heeft de wagen een paar maandjes geschorst stil gestaan.
Ondertussen weer uit de schorsing en alweer een paar weekjes gereden.
Maar...hij trekt naar rechts en het stuur trilt wat in de hogere snelheden, ook is ie wat 'zoekerig' op de weg.
Ik vraag me af, hoe dit ineene kan en waar het vandaan komt? na de uitlijning is er misschien 2000 KM gereden....
Rubbers en alle bende zit nog goed vast eronder.
WEer uit laten lijnen?
Alles was goed.
15-07-2011 16:20 #1323405
Beantwoord door V700 register in topic bandjes?
Misschien toch al een vierkant bandje?
15-07-2011 16:26 #1323406
Beantwoord door V700 register in topic Je
remklauw blijft hangen.
15-07-2011 16:29 #1323407
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bandjes wissellen.
Hallo Rudiger,
Vergeten te vermelden: ondertussen zijn de bandjes gewisseld van Winterbanden naar Zomerbanden.
Dus vierkante bandjes is onmogelijk.Mogelijk, dat het aan de zomerbandjes ligt..maar die deden het vorig jaar wel goed.
@ Henk,
Remklauwen zijn omgewisseld en de remmerij is aangepakt, voordat de wagen weer de weg op kwam.
(Andere losse remklauwen, nieuwe remblokjes, nieuwe remschijven.)Boel is ook flink los en flink in het vet.
Zal hem voor de zekerheid nog wel eens een keer op de krik zetten en de boel loshalen.
@ Henk,
15-07-2011 20:33 #1323423
Beantwoord door V700 register in topic uitbalanceren
zou om te beginnen gewoon de voorwielen nog een keer uitbalanceren? loodjes vallen er ook wel eens gewoon af... eventueel de bouten even opnieuw aantrekken (hoewel dat eigenlijk nooit verkeerd gaat).
- W. Slijkerman
15-07-2011 20:51 #1323428
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic banden
Krik de wagen op en kijk met houten blok aan de voorzijde van de band of
er geen hoogteslag in de band zit.
Onbalans is best mogelijk en heel belangrijk vermijd stoepranden en trottoir
banden .Een nieuwe controle kost weer geld maar je heb geen keus
We horen wel nader van je.
Gr. W.Slijkerman lid no 1254
