zingend voorwiellager???
14-07-2011 19:20 #1088060
zingend voorwiellager??? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Laatst bij Timen geweest om rubbers en sporing te bekijken. Gecontateerd dat er speling op het rechter voorwiellager zat.
Deze hebben we op school verholpen. (iets bijdraaien kroonmoer zodat speling eruit is maar wiel lekker vrij loopt)
Nu een 2 weken later hoor ik een zingend geluid en het lijkt rechtsvoor vandaan te komen.
Weer de auto op de brug, geluisterd en speling gecontroleerd. NIETS te horen en te voelen en geen speling.
Het zingen gaat mee met de snelheid maar wordt niet steeds harder ofzo. Zingen is niet toerental afhankelijk.
Wie weet wat het (nog meer) zou kunnen zijn. Het lager zit er nu ongeveer 10000km onder en is een 500 km geleden bijgesteld.
Het gaat om een 740 uit nov. 1985. dus het lager vast in de remschijf.
14-07-2011 19:29 #1323321
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
een zingende achteras?
14-07-2011 20:15 #1323328
Beantwoord door V700 register in topic Op een
stil weggetje even slingeren met de auto wordt de brom beter hoorbaar dan is er een lager stuk.
En ja die kunnen ook slijten ...
- W. Slijkerman
14-07-2011 20:27 #1323330
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic wiellager
hoe zijn de lagers gemonteerd zo,n 10000 km terug
als dit door middel van een hydraulische pers gebeurd dan kan er toch weinig mis
gaan. Gebeurd het door middel van een drevel met een moker dan kan er
schade ontstaan ( zit scheef of de lagerring beschadigd)
Kijk eens naar de kleur van het lager blauw of beetje rood dan is het einde
van het lager. Goed wiellager vet is belangrijk, niet te strak aanzetten en nastellen
is overbodig. mijn Volvo 740 heeft na de fabriek nog maar 1 set lagers met
schijven gehad nu totaal 304000 km gehad.
Demonteren en schalen in de schijf bekijken en de lagers en je weet het
Veel succes Gr W.Slijkerman lid no 1254
- Timen Smit
14-07-2011 21:16 #1323335
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nastelbaar
Helaas wanneer nastelbare conische llagers te veel geluid gaan maken dan kun je ze beter vernieuwen, De rollen hebben in een bepaalde baan gelopen die enigszins is ingesleten. Met het nastellen gaat het dan even goed maar het is vaak einde verhaal, omdat maar een klein deel van de lagerbaan dragend is. Het voorste kleinste conische lager vernieuwen is vaak afdoende (zowel binnenring als buitenring vervangen) Ben je een perfectionist dan vernieuw ook het achterste grotere lager.
15-07-2011 13:50 #1323393
Beantwoord door V700 register in topic kan het kwaad?
Ten eerste dank voor de reacties, zoals Timen ook aangeeft zijn het nastelbare conische lagers.
Als ik op het stille weggetje heen en weer slinger hoor ik niets erger of minder erg. Vandaar ook mijn vraag of het ook wat anders kan zijn. Het geluid komt echt van rechtsvoor, de kant waar het lager is nagesteld.
Is dit iets dat zeer snel gedaan moet worden? Of kan het nog even wachten.
Momenteel vakantie dus ik zal er weinig mee hoeven te rijden.
Over een week of 4 heb ik hopelijk weet wat tijd om verder te gaan met m'n lijstje.
Lagers komen, net als eerder geplande verzwaarde veren eigenlijk niet echt uit op het moment.
maar wat moet dat moet is mijn motto.
15-07-2011 14:41 #1323394
Beantwoord door V700 register in topic vast?
Niet te strak/vast gezet.?
15-07-2011 15:53 #1323403
Beantwoord door V700 register in topic als het goed is niet. wiel
als het goed is niet. wiel draait soepel rond, als ie vrij loopt hoor je niets.
groet
groet
