Weet iemand wat dit is?
10-07-2011 00:41 #1088007
Weet iemand wat dit is? is gemaakt door V700 register
In mijn gisteren aangeschafte <a href="/node/39495" target="_blank">940 Polar Limited Edition</a> zat dit apparaatje naast de binnenverlichting van de achterklep. 6 ledjes er op en eenvoudig open te klappen, aan de achterkant zie je dan een onderdeel nummer en een serie draadjes. Als ik Google op het onderdeelnummer van Bosch dan lijkt het op iets van een achteruitrij sensor, maar ik heb het ding nog niet kunnen betrappen op enige vorm van activiteit. Dus als iemand weet wat het is en met welk doel het gebruikt kan worden, ik hoor het graag!
<img src="/sites/default/public_files/user9570/IMG_0664.jpg" width="500" height="667" /><img src="/sites/default/public_files/user9570/IMG_0663.jpg" width="500" height="667" />
10-07-2011 01:20 #1322868
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Een aftermarket achteruitrijsensor.
(Die overigens inderdaad stuk is, anders had je de vraag niet gesteld)
Heb je geen oogjes in of onder de bumpert hangen?
10-07-2011 01:39 #1322869
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stand-alone
Hallo Bas
Ik denk dat het een stand-alone unit is. Zo te zien zijn er aan één kant vier draadjes afgeknipt. Ik denk ook dat het nummer dat je op de foto ziet, niet hoort te zien. Daar hoort denk ik iets op, dat naar achter "kijkt" of je iets nadert. De LED-tjes die je in de andere foto ziet, zie je waarschijnlijk in de achteruitkijkspiegel (als ze aan zijn en je dus iets nadert).
10-07-2011 08:50 #1322874
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt er op
10-07-2011 09:25 #1322877
Beantwoord door V700 register in topic Geen sensoren te vinden
Ik dacht ook aan een achteruitrijunit dus lag gisteren al uitgebreid achter de auto op de grond te zoeken naar sensoren in of onder de bumper, maar kan niets vinden.
Een van de vorige eigenaren van deze auto is duidelijk een caravan liefhebber geweest. Zou het kunnen zijn dat dit bijvoorbeeld is om met de caravan achteruit te rijden en dat de sensoren dus in zijn caravan zitten?
10-07-2011 09:32 #1322880
Als het een volledig bedraad systeem was, heeft ie dus ook draden van de unit naar de achterkant van zijn caravan moeten trekken. lijkt me wat overdreven.
Beantwoord door V700 register in topic Kan.
Kan natuurlijk, maar is wel een hoop werk.Er zitten inderdaad een aantal sensordraadjes in de unit, die lijken afgeknipt.petersimoons schreef : Zou het kunnen zijn dat dit bijvoorbeeld is om met de caravan achteruit te rijden en dat de sensoren dus in zijn caravan zitten?
10-07-2011 11:02 #1322887
Beantwoord door V700 register in topic Bliep,bliep
Beste Peter,afgezien van mijn eerdere toezending is natuurlijk alles waar een aantal sleufjes inzit en in het interieur zit niet iets waar water uitkomt.Geluid dus wel.Vandaar dat ik me aansluit bij de reageerder.Maak je nog reclame voor me?Sandstra(333).Laatste Factor blz.32.Heb vaak last van mijn absorptievermogen aangaande taal en cijfers dus je begrijpt dat ik het altijd kort houd anders zit de hele wereld op mijn nek.
10-07-2011 14:27 #1322918
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht van een alarm
Wellicht van een alarm systeem ?
Ultrasonische beveiliging van het interieur?
Dat zou betekenen dat de ledjes gaan branden bij ingeschakeld alarm en beweging.
Verklaard ook waarom er maar 2 draadjes zijn, hoeft enkel signaal te geven bij alarm.
Of het is het slechtst verstopte afluister apparaatje ooit.
10-07-2011 14:39 #1322922
Beantwoord door V700 register in topic Afluisteren? ;-)
Deze auto is al van na de val van de muur, dus wie wil er nu nog afluisteren
Alarm is het ook niet, dat zit er niet in.
Maar ik heb inmiddels wel de naam en het adres van een van de vorige eigenaren gevonden, die heeft hem ruim 7,5 jaar gehad voordat hij een paar maanden geleden de handel inging. Ik zal die beste man eens benaderen voor wat extra informatie over de geschiedenis van de auto.
