Stationair schudden b230f
Dit is op de toerenteller te zien.
ik heb geprobeerd dit op te lossen maar uiteindelijk het zelfde resultaat.
Alles is nieuw 531 kop VX3 nokkenas Drift uitlaat verder kabels bougies kap rotor etc.
Dit behalve de injectors zouden deze na het ultrasone reinigen nog steeds voor dit effect kunnen zorgen.
verder wil ik ook graag weten of deze injectors voor deze configuratie voldoende benzine geven.
Dit zou je toch moeten weten via het lambda signaal lampje?
Kortom dit effect was voor dat ik alles heb vernieuwd.
Ook zit ik te denken aan de benzinepomp die af en toe wat lawaai maakt.
groetjes bert
Deze is als schoongemaakt en ik heb ook een andere geprobeerd.
bedankt voor je reactie
bert
De 8V heeft geen stabilisatie assen, dus het blok schud van nature.
Mogelijk, dat je benzine-drukregelaar op het inlaatspruitstuk wat roet in het eten gooit, kan ook het veranderende geluid(druk) van je brandstofpomp veroorzaken.
- Timen Smit
Ik denk dat wat onder "schudden" wordt verstaan wel eens veel misverstand kan onstaan maar een B230 F(gerryberrie schreef : Een 8V motor hoort stationair wat te schudden, met een andere nokkenas en andere attributen word dit versterkt.
Zodra het op gaat vallen dat de motor schud is er wel wat mis.
Om te beginnen meet eens of er geen compressie verschillen zijn.
Kijk je bdp sensor goed na,vooral de ommanteling van je kabel,anders vervangen preventief.
Lopen ze altijd mooier van,zit achterop blok.
Mvg Chris
