Vreemde geluiden van rechtsachter 940 TDIC.
08-07-2011 16:11 #1087972
door Gerben Mol
Vreemde geluiden van rechtsachter 940 TDIC. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Bij de 940 TDIC komen sinds kort vreemde geluiden van rechtsachter.
Soort van gedreun en gekraak.
Ook als je remt, "KLONK!" van rechtsachter en het stuur (en wel meer) begint flink te trillen.
Ook bij wat harder optrekken "KNAAK--KGGG"
Over een heuvel blijft het aardig stil, maar soms wel wat hard gekraak van achter.
Wat me ook opviel: de wagen staat scheef, rechtsachter is wat ingezakt.
Lijkt me niet dat dat zo hoort...
Helaas staat de wagen op dit moment wat ver weg, in Purmerend.
Komt vanavond deze kant weer op.
Van het weekend maar eens even op de krik zetten en kijken wat er loos is.
Iemand misschien een nuttige tip? dingen om op te letten?
08-07-2011 16:15 #1322674
Hee ...neem die spullen mee naar Purmerend! scheelt mij een behoorlijke rit ! enneuh bel even ..
enverder , ik gok op een kapotte veerpoot... las ik laatst hier ergens van iemand die dat had !
Groeten R
Beantwoord door V700 register in topic meenemen
Groeten R
08-07-2011 16:19 #1322675
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Mij niet gezien.
Hey R,
Ik ga die kant niet op, mijn moeke heeft de wagen mee en komt er vanavond weer mee terug.
Helaas dus.
We sjen wel ff wat er loos is met het baksteentje.
Helaas dus.
- W. Slijkerman
08-07-2011 21:45 #1322726
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic Hoort wie klopt daar
Wiel voor wiel er af en goed steunen aan de onderzijde.
Bekijk even de schroefveren ook in de schotels en de draagarmen
Het trillen tijdens het remmen kan verband hebben maar een slordige schijf kan
ook de oorzaak zijn.
De ophanging van de assen ook bekijken.
Gr: W Slijkerman lid no 1254 volvo740 GL
09-07-2011 20:14 #1322819
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic oorzaak?
Iniedergeval is een deel van de oorzaak van de vreemde geluiden boven water:
Die is flink scheef...
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/scheefremblokje.JPG " width="640" height="480" />
Voorderest was ALLES in orde, uitlaat zat goed in de rubbers, veren goed, ook goed bevestigd, aandrijfas goed..etc
10-07-2011 16:55 #1322941
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic kalonk.
Het probleem is helaas nog steeds aanwezig...
De remmerij is nu goed, en het gekraak en gekreun is verdwenen maar de dreun "KLONK" is er nog steeds..
De klonk word ook wat erger, ook als de automaat nu opschakelt hoort je van rechtsachter "KLONK-!"
Misschien een rot lager rechtsachter?(wagen rijdt 1000+ kms de week)
Uitlaat hangt vrij....alles zit goed vast.
10-07-2011 18:28 #1322945
Beantwoord door V700 register in topic hangen
Hangt de aandrijf as nog wel goed in het tussen Lager?? krijg je ook rare geluiden van.
Verder als het van achteren komt kan het ook alleen maar in de burrt van de achter-as komen, weet je zeker dat hij overal nog goed in de ophanging zit??want als hij ook maar een van die rubbers gedeeltelijk mist verdraait de as een beetje---> klonk geluid!
Tom.
Tom.
10-07-2011 22:45 #1322968
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic gekloenk.
Vanavond ook nog even met Tom (TGTF) een ritje gemaakt in de 940 en ook hij kon het "gekloenk" van RA horen.
Ideeen die werden geopperd:Rubbers van achteras-differentieel kapot.Rechter steekas speling.Wiellager verrot.Probleem met de aandrijfas.Handrem-voering los.
Naja, van de week maar eens even kijken of ik bij iemand op de brug kan, dan is het allemaal net wat makkelijker dan op de krik op de straat...
12-07-2011 18:27 #1323101
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Probleem gevonden
Vandaag maar eventjes de krik onder het differentieel gezet, zodat de hele achteras en de wielen vrij van de grond waren en vrolijk konden draaien.
Differentieel maakt best veel herrie, draaiend met de hand, meer dan mij pleziert, bekend is en ik verwacht.
Toch is hij wel stil als je rijdt.
Toen maar even aan de aandrijfas en het tussenlager zitten trekken..en ja hoor..gewoon CM's met speling, en de dreun,"kloenk" krijg je ook te horen als je de as met de hand heen en weer trekt.
Tussenaslager dus verrot.
Maar ff kieken hoe dit te fixen.....
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
14-07-2011 21:45 #1323341
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Schade
Nou, het is wel logisch dat ie liep te denderen...
Foto'tjes:
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/tussenaslager/100_2587.JPG " width="800" height="599" />
www.mollymolly.nl/Volvo/tussenaslager/100_2588.JPG
Foto'tjes:
