Hoe reviseer ik Bendix remklauwen?
Al even rondgespit om de websit emaar nog niet echt het juiste document kunnen vinden. Op Amerigo ( 740 GL 1988) wil ik graag de voorremmen/remklauwen reviseren. Ik heb al nieuwe schijven , blokken en leidingen gekocht. Gebruikte remklauwen heb ik nog liggen van mijn witte sloper en die wil ik alvast klaar maken.
Graag dus tips voor
Bendix remklauwen, 2 zuigers per klauw
- reiniging/schoonmaken/demontage (1 zuiger krijg ik niet los met perslucht)
- montage/aanschaf van <a href=" www.vomd.nl/index.php?main_page=index&am...1c6dd89fdb76e59a31d4 " target="_blank" onclick="window.open('/ www.vomd.nl/index.php?main_page=index&am...1c6dd89fdb76e59a31d4 ','','');return false;">DEZE revisiesets
-Spuiten /verven?
-Nog meer tips?
Dank bij voorbaat !
Groeten Rudiger
- W. Slijkerman
Dit zijn tangen met nieuw binnenwerk en volledige garantie.
Hiermee voorkom je warmlopers waar je schijven en remblokken niet op
zitten te wachten.
Wat dacht je van goed werkende remmen en de veiligheid voor jezelf en
mede passagiers
Zoiets gaat vele jaaaaaaren mee en de kosten vallen ook mee over de jaren.
Zo iets zelf doen met geweld, klemmende zuiger, de afsluitrubbers netjes
monteren ik brand mijn vingers daar niet aan.
Gr: W Slijkerman lid no 1254 volvo 740 gl
het servicehandboek heb ik wel liggen, zal het morgen wel inscannen.rudiger schreef : Al even rondgespit om de websit emaar nog niet echt het juiste document kunnen vinden.
kan je je alvast voorbereiden. op zich stelt het niet veel voor.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Volgende keer doe ik het uitgebreider...
De ontlucht nippels heb ik bij de dealer besteld/gehaald</div><div class="content"> Succes.</div>
rudiger schreef : (1 zuiger krijg ik niet los met perslucht)
Eerst even een tijdje in de olie week.
Beetje warm stoken?
De achterste ATE cilinders kon ik met twee schroevendraaiers doen.
Let op met perslucht, vaak is 8 bar onvoldoende, maar dan kan de boel je al om de oren vliegen (vooral de remvloeistof).
Idd geheel zonder spatjes kwam ik er niet vanaf maar 3 van de 4 gingen dus redelijk vlot. Ik heb gebruik gemaakt van een klein compressortje. Momenteel staat de boel even in "de week" ik probeer over 2 dagen nog eens. Daarna misschien toch maar even warmstoken.Ghia schreef :
Eerst even een tijdje in de olie week.Beetje warm stoken?De achterste ATE cilinders kon ik met twee schroevendraaiers doen.Let op met perslucht, vaak is 8 bar onvoldoende, maar dan kan de boel je al om de oren vliegen (vooral de remvloeistof).
De zuigers zien er wel roestvrij uit , zij enigzins vervuild. Enkel de voorste rand, dus voor de inkeping, de rand die het dichtsbij de remblokken zit heeft enige oneffenheden. Misschien wel eens op een brute manier teruggedrukt? Kan/mag ik dat nog opschuren?
Groeten R
Zelf weten, maar met jouw verhaal (in het verleden) zou ik geen enkel risico lopen en de klauw met vastgelopen zuiger wegpleuren.rudiger schreef : (1 zuiger krijg ik niet los met perslucht)
Via Winparts.nl zag ik de tang staan voor 175 euri.Ik neem aan dat voor dat bedrag er een cilinder in zit, maar wellicht effe checken, voor je bestelt.
Met waterpomptang elke keer weer ingedrukt en met perslucht (doeken eromheen en houten blokje om zuiger op te vangen) weer naar buiten toe. Elke keer een stukje verder totdat ie eruit knalde.
Alles goed schoonmaken (polijsten met scothbride) iets in de remolie zetten en gelijk de rubbers (goed kijken hoe ze erin moeten) en de zuigers monteren. Prima zelf te doen. Doe het in ieder gavel rustig en niet gehaast.
succes
asatter schreef : zie de mail
Het duifje is aangekomen, en heb ik wat ongekookte rijst en wat water geserveerd, is inmiddels weer onderweg naar jouw!
Bedankt Alexander, mooi en duidelijk document!
