ventilatie motor van mijn volvo 940 draait alleen op stand 5
02-07-2011 21:10 #1087888
ventilatie motor van mijn volvo 940 draait alleen op stand 5 is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Mijn volvo 940 polar uit 1998 heeft de volgende uitdaging. De airco schakelaar werkte niet en de aanjager alleen op 5.
Aico paneel vervangen en de kachel weerstand. Airco doet her weer maar aanjager nog steeds alleen op stand 5.
Wat kan er nu nog niet in orde zijn. Heeft iemand een idee<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-innocent.gif" alt="Onschuldig" title="Onschuldig" />
03-07-2011 15:21 #1322158
Beantwoord door V700 register in topic weerstand
Ik heb van horen zeggen dat 't je kachel weerstand kan zijn:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/31411 "> www.volvo700vereniging.nl/node/31411
Zit achter/onder je dashboard kastje.
<img src=" i32.photobucket.com/albums/d12/martinus1...rmheenh940ECCLHD.jpg " width="800" height="500" />
03-07-2011 17:28 #1322165
Beantwoord door V700 register in topic De
Alleen op volle kracht draaien duidt inderdaad (bijna) altijd op een defecte weerstand.
De TS geeft aan de weerstand te hebben vervangen. Vaak gaat de thermische beveiliging kapot omdat de motor zwaar loopt. Misschien (deels) geblokkeerd door rommel die door de spijlen in de paravent voor de voorruit is gevallen, dit kan gebeuren als het rooster onder de spijlen losgelaten is. Je zou denk ik de nieuwe weerstand even moeten controleren, de thermische beveiliging. Als deze weer onderbreken is, moet gecontroleerd worden of de motor nog soepel kan draaien.
- Jan Jaap van der Dussen
04-07-2011 10:57 #1322220
door Jan Jaap van der Dussen
Beantwoord door Jan Jaap van der Dussen in topic Kachelweerstand
Heb ik ook gehad. Even een nieuwe thermische zekering gehaald bij de elektronicawinkel voor 25 eurocent en die goed erop klemmen (draadje erom heen draaien met tang). Niet solderen want dan kan je weer een nieuwe halen! Orgineel zit het gepuntlast.
Wat Henk al zegt inderdaad even je paravent loshalen en controleren op troep / takjes in de kachelventilator.
Jan Jaap
Jan Jaap
