Kickdownkabel te kort.
01-07-2011 16:15 #1087868 door V700 register
Kickdownkabel te kort. is gemaakt door V700 register
Ik dacht, ter verbetering van het schakelgedrag van mij AW71, even te kijken naar de afstelling van de kickdown kabel.
Deze is, stationair lopen, afgesteld op 0.7mm vanaf het rubber dopje.Dus, eind van het rubber dopje, tot het begin van het loodje, zeg maar.
De tweede check, is met vol-gas (motor uit) meten, hoeveel ruimte je hebt, tussen eind van het stalen buisje waar de kabel in zit, tot het 'loodje' en dis moet ergens tussen 50,4 en 52,6 zijn, als ik me goed herinner.
Ik meet bij mij, 45mm, en kom dus 5 tot 7 mm te kort.De kabel staat bij volgas, wel strak, is niet meer verder uit tetrekken.
De vraag is dan dus nu, hoe op te lossen en is dit wellicht de reden van het laat schakelen?
01-07-2011 16:40 #1321978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien te simpel gedacht Bas maar zit er wel de juiste kickdown kabel in.
Kan natuurlijk heel goed dat er in het verleden een verkeerde kabel in is gezet.
Succes ermee.
01-07-2011 16:41 #1321979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kleurcode
De juiste kabel is te herkennen aan de kleurringen die er op geplakt zijn .
01-07-2011 17:14 #1321982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Manual
Ken je deze <a href=" www.scribd.com/doc/21651943/Volvo-Aw71-Manual " target="_blank">Manual</a> al .
  • Ries van Lomwel
01-07-2011 17:42 #1321983 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic buffertje
Buffertje inkorten van de gasklepbedieningskabel onder je pedaal? 5mm is niet veel en dat snij je er zo af. Maar misschien toch even checken wat de juiste lengte moet zijn om te weten of je de juiste kabel hebt. Kan het even niet zo snel vinden.
01-07-2011 18:10 #1321986 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euhm....
RVL schreef : Buffertje inkorten van de gasklepbedieningskabel onder je pedaal? 5mm is niet veel en dat snij je er zo af. Maar misschien toch even checken wat de juiste lengte moet zijn om te weten of je de juiste kabel hebt. Kan het even niet zo snel vinden.
Dat valt niet mee, denk ik, want als ik aan de kabel trek, die in de bak vast zit, kan ie geen mm verder.Hij is dus gewoon niet langer, of zit verkeerd vast.
De pest is, dat het automaatcarter eraf moet en daar heb ik echt zo weinig zin in.......
01-07-2011 19:14 #1321989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Baseman schreef : De pest is, dat het automaatcarter eraf moet en daar heb ik echt zo weinig zin in.......
Dat valt nou juist reuze mee.
Een brug is wel handig.
Kan je gelijk het filter( zeef) vervangen.
Wil je best helpen hoor op sleuteldag. ( als je zolang kunt wachten natuurlijk)
