klopsensor, pingelsensor verschil en monteren , wel of niet aangesloten geen verschil ?
30-06-2011 18:23 #1087857 door V700 register
Betreft : b230k 740 1986
VERSCHILLEN:
De klopsensor van de b230k heeft nummer 0261231001+Bosch
De klopsensor van de b230f heeft nummer  0261231006+Bosch
Kan de 261231006 wel op internet vinden maar de 0261231001 niet.
Volgens Bosch site is de 006 de vervanger van de 001 , dus moet geen probleem geven
TESTEN:
Zijn de sensors zo los op tafel ook nog door te meten of te testen
MONTEREN:
Ook nog een vraag ivm monteren , moet op 20nm volgens boek.
Alleen zit het spruitsuk etc flink in de weg om de moment sleutel er ook nog tussen te krijgen
Hoe dan zonder momentsleutel wel goed vast te zetten ?
30-06-2011 19:13 #1321868 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uit het groene boekje
(klik voor grotere, beter leesbare tekst)
Je zou dus met deze uit de voeten moeten kunnen:
Aleen staat deze onder nummer 0 261 231 046 in de Bosch Catalogus...
Edit: Volgens die catalogus is 0 261 231 001 vervangen door 0 261 231 006, en zijn de corresponderende Volvo nummers 3433347 en 1367644. 1367644 is dan in VADIS weer mooi het nummer van de pingelsensor voor een 740 met B230K. Kringetje rond.
Nou alleen nog iemand die het verschil tussen 0 261 231 046 en 0 261 231 006 uitlegt...
30-06-2011 20:15 #1321881 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic type verschil
De 001 is type B  en de 006 is type C
Type C heeft ook een langere bout omdat ook te zien dat de 006 dikker is
01-07-2011 09:25 #1321936 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Dat had ik ook al bedacht, maar als je in de Bosch Catalogus als 'Vreemdnummer' het Volvo nummer van type C (1367644) ingeeft, krijg je twee Boschnummers terug: 0 261 231 006 en 0 261 231 046. Die zijn dus uitwisselbaar kennelijk.
0 261 231 006
0 261 231 046
01-07-2011 12:23 #1321945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw?
Ben je van plan hem nieuw te gaan kopen? Zijn nogal prijzig geloof ik? Misschien eens contact opnemen met Timen? Ik had hem binnen voordat ik het wist voor een schijntje van de nieuwprijs!
09-07-2011 17:51 #1322800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met of zonder klopsensor
B230k 1986 ''de stotteraar'
Vandaag ook maar eens met de andere klopsensor gereden ;
Klopsensor aangesloten =geen verschil ''
Klopsensor niet aangesloten= ''geen verschil''
Dan zou je haast toch gaan denken dat beiden klopsensor niet goed zijn.
De klopsensor op verschillende manieren vastgezet , handvast , iets vaster en ook met de  20nm.
Is een klopsensor door te meten ??
