koppeling kapot
- M.D Maarten (GAST)
Ik heb een probleem met een 740 uit 85 waar een 200ET motor in zit en de koppeling van kapot is het gaat om de zo genoemde ontkoppelvork.
Op het scharnier punt is die door gescheurd ik ben al bij nordicar geweest die zeiden dat ze niet meer nieuw geleverd
worden. Dus wou ik op zoek gaan naar een 2ehands maar ik wou eerste weten welk tye versnellingsbak er in de auto zit
en daar kwam ik niet helemaal uit. volgens vadis zit er een m46 in maar dat is een 4bak met OD toch?
Dat klopt dan niet want het is een 5bak dus misschien en m47 maar die zou maar tot 130 pk aan kunnen las ik en deze motor levert zo`n 160 pk.
Ik heb op de versnellingsbak gezocht naar een type aanduiding maar kon niks vinden wie kan me helpen?
En wie heeft eventueel dit onderdeel liggen.
Alvast badankt Maarten Mulder
<img src="/sites/default/public_files/user7905/DSC06643.jpg" width="500" height="375" />
In de 200-serie zijn geloof ik nog wel andere bakken geleverd, maar daar weet ik weinig van.
De M90 is overigens pas in 1995 geintroduceerd, dus als die erin hangt is er al aan je auto gesleuteld.
- Timen Smit
Ik heb ze wel liggen.maarten602 schreef : Hallo,
Timen bedankt voor de aanbieding maar ik had ook al een andere tip gekregen van een sloperij hier in de buurt die ze heeft liggen.
groet,
