(Airco) Ventilator aanjager werkt niet / ... waar zitten de relais ?
- Jp Van Bommel (GAST)
28-06-2011 15:41 #1087821
door Jp Van Bommel (GAST)
(Airco) Ventilator aanjager werkt niet / ... waar zitten de relais ? is gemaakt door Jp Van Bommel (GAST)
Dag allemaal,
De airco heeft eergisteren even flink moeten draaien en er leek niets aan de hand. Maar plots deed de aanjager van mijn 760 Turbo 1986 niets meer
Het was muisstil daaronder. Ik geen enkele stand van de ACC (met instelbaar temperatuur wieltje) wil de aanjager werken.
Van Henk Dalhuisen heb ik wat schema's gekregen van de acc (climate control van de 760 V6) en de manieren om de relais te controleren.
Ook een manier om een test (met de testknop) uit te voeren maar ik kan dat pas later doen aangezien ik van huis weg ben.
wat ik achter het handschoenkastje zie is dit.<img src="/sites/default/public_files/user1425/ACC_1986.jpg" alt="acc 1986" title="acc 1986" width="500" height="375" />
Ik ben nu dus weer aan het werk en heb alleen het compressor-vertragings relais kunnen meenemen. Deze vond ik rechts naast het rode label op de foto. Achter het handschoenen kastje dus. Die werkt GOED.
Het aanjager-relais weet ik nu ook te vinden want die zit er rechts naast. Die zal ik zsm testen.
Ik heb begrepen dat ik ook de voorschakelweerstanden moet controleren van de aanjager. WAAR VIND IK DEZE ? Deze schijnen ook wel het leven te laten met hetzelfde resultaat als ik nu he.
De zekering nummer 16 (30A) is trouwens goed. Zijn er geen andere zekeringen in het spel?
Wie helpt mij verder?
Met een vriendelijke Groet,
JPaul
JPaul
29-06-2011 08:43 #1321676
Beantwoord door V700 register in topic heb je...
geen garantie op die mooie auto van je??
29-06-2011 14:07 #1321709
Beantwoord door V700 register in topic J-P
Hé hallo
Je hebt een mail gekregen met het schema van de relais.
Zo kun je de zwarte relais testen op z,n werking.
Ik denk zelf dat je eerst de "test knop"even moet indrukken........
29-06-2011 16:55 #1321726
Het compressor relais is inmiddels weer gemaakt, want ging stuk bij het (foutief) testen. Stom stom.
Het andere relais zal ik ook snel testen zodra ik erbij kan.
Wat moet er gebeuren bij het indrukken van de testknop Henk?
De aanjager moet ik evt testen zonder relais begrijp ik. Dat komt daarna weer.
Niemand een idee over zekeringen (behalve no.16 -30Ampere) of andere oorzaken die alles lam kunnen leggen???
JPaul
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic stapke 2
JPaul
29-06-2011 21:43 #1321771
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic Gefixed?
Het bleek het aanjager relais te zijn. Deed niks meer. Elektro spray en wrikken en tikken hielp niet. Een pennetje tussen het contact van het relais en alles sprong aan. Ik probeer een nieuwe te regelen bij carlo. Het is wel een raar relais. Afwijkend van vorm. Jpaul
30-06-2011 16:10 #1321850
Beantwoord door V700 register in topic Foto?
Hé Jéé-Péé
Mooi dat het weer koud is in de limo !
Was het de zwarte relais?
30-06-2011 17:24 #1321859
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic relais
Nee het was een relais met een zilveren behuizing. Niet zo éen met pootjes aan de onder kant, maar een stekker verbinding. En ik kreeg de stekker ook niet los van het relais. IK moest de kap eraf peuteren . Het relais zat met twee schroeven aan een paneel vast. Gemaakt in Canada, Ajuus makker
