740 b230f
- Rob Bruinsma
27-06-2011 10:29 #1087802
door Rob Bruinsma
740 b230f is gemaakt door Rob Bruinsma
Hallo kan iemand mij vertellen of het uitmaakt om een dynamo uit een Turbo in de 740 b230f te plaatsen met iets meer amper als vervanging van de oude .
Volgens de sloop maakt dit niets uit ,maar sinds deze er in zit ben ik wel komen te staan .
Eerst begon die op drie cylinders te lopen en daarna kwam ik te staan.
Heb toen de verdelerkap, bougies en kabels vervangen,maar dat mocht ook niet baten,misschien weet iemand raad??
Groet Rob
Groet Rob
27-06-2011 21:54 #1321499
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic LAad die wel
Laad die Dynamo wel bij?
Alles goed en correct aangesloten?
Brand je dynamo lampje bij contact aan?
Even met de spanningsmeter je voltage meten!!
Lijkt er een beetje op dat de Dynamo onvoldoende tot niet bij laad.
Een Dynamo met meer Amps mag gerust, dus die van een Turbo mag je gerust op je 230Fje plakken.
- Rob Bruinsma
28-06-2011 08:16 #1321520
door Rob Bruinsma
Beantwoord door Rob Bruinsma in topic Dynmo
Dank voor je reactie ik ga hiermee aan de slag.
Groeten Rob
Groeten Rob
