740 trekt naar rechts
26-06-2011 16:08 #1087789 door V700 register
740 trekt naar rechts is gemaakt door V700 register
Beste,
Mijn 740 uit 85 trekt sterk naar rechts dit heeft hij vanaf aanschaf gedaan. Het vreemde is dat de uitlijn specialist zegt dat de uitijning helemaal niet zo verkeerd is en gaf daarom de tip om de rubbers en kogels te vervangen/controleren. De rubbers van de voortrein zijn vervangen, stuurkogels waren nog goed, spoorstangen ook vervangen: Geen enkel verschil mbt mijn probleem. De banden zijn al op alle mogelijke manieren verwisseld (geen invloed).
Het stuurhuis heeft wel wat speling, kan dit ermee te maken hebben? Kan bij een 740 echt alleen toespoor afgesteld worden?
Bedankt voor jullie tips!
Francois
Voor
Sporing L +0.5mm
R+1.1mm
Vlucht L +39'
R +9'
langshelling L +6gr22'
R +3gr30'
dwarshelling L +19gr22'
R +10gr37'
Achter
Sporing L +0.2mm
R -1.0mm
Vlucht L +5'
R +13'
