Ventilatie: uitstroomopeningkeuze vast?
25-06-2011 17:21 #1087778 door V700 register
Ventilatie: uitstroomopeningkeuze vast? is gemaakt door V700 register
Als de ventilatie uitstroomopeningskeuze vast blijft staan op raam+voeten, en draaien aan de knop niet helpt, wat is er dan aan de hand? Eén keer over een drempel en het werkt wel weer...lijkt dus of er een slecht contact is ergens, of een klep die klemt? of een lek slangetje?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
25-06-2011 18:15 #1321284 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic tandwieltje
iets tussen het tandwieltje van de kleppen.
even de schopplaat verwijderen onder het stuur en dan zie je de bediening van de kachel.
als er iets los ligt kan het daar tussen komen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
25-06-2011 18:43 #1321286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij
Dit is bij mijn 940 met ECC....die bediening gaat toch niet mechanisch?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
25-06-2011 18:48 #1321287 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic nee
klopt die werkt op vacuum.
dat is idd wel vreemd dat de bediening vast blijft zitten.
daar moet dan iets tussen gezeten hebben, ik heb het wel eens gehad dat de slang los geschoten/ getrokken was.
maar waarschijnlijk is de plaat die beweegt gaan plakken (veroudering?)
25-06-2011 19:05 #1321289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zit
waar zit die plaat? bereikbaar?
