Ventilator
Mvg, Rolf
Kan er naast zitten..
Wouter kan hier ons het begeerde antwoord op geven
Ik heb inderdaad een '97-er, maar toch een viscofan. Geen airco namelijk, de airco's zijn volgens mij met electrische fan geleverd.gerryberrie schreef : Kijkend naar Wouter zijn onderschift, dat hij een FK MY'98 heeft, denk ik dat hij geen Visco fan meer heeft, maar een electrische.
- Adrian Maarleveld
De spiraalveer voorop regelt de werking op basis van de temperatuur afgegeven door de radiator.
Het binnenwerk van de fan gaat nooit stuk. Er zit olie in afgedicht met een rubber pakking. Ik zou de fan zelf niet uit elkaar halen.
- Fan er uit halen
- asje inspuiten met wd40
- met een tang het asje gangbaar maken
Rolf
- Adrian Maarleveld
Wanneer de olie eruit loopt zal de boel wel vast draaien.rolfroderick schreef : proefsgewijs ondervonden Adrian.. Rolf
Ik heb een keer de olie gewisseld, met sae 90 dat was geen succes, het ging nl lekken.
Daarom lijkt het me beter de visco zelf niet open te maken.
Wat trof jij aan?
Adrian
740 91 D24 M47 airco 310k 1997 ==> 597k nu
940 96 B230FK AW71L ecc 115k 2005 ===> 203k nu
Tja, binnenin dus iets niet goed Adrian.
Soms lukt het niet meer,
Mvg, Rolf
Met beide ingrepen draait de fan weer alleen mee als het moet en is verder stil.
