ecu upgraden
15-06-2011 20:27 #1087618
ecu upgraden is gemaakt door V700 register
hoi daar kan ik gewoon een ecu van 2.2 lh (740 turbo 1986) vervangen voor een 2.4 voor makkelijkere tuning ??
groet will
groet will
15-06-2011 20:32 #1320283
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Nee,
De LH2.4 ECU heeft meer pinnen (en mogelijk ook anders geordend) dan een LH2.2 ECU en de LMM, de Lambda sonde..en mogelijk andere sensoren, etc moet je dan ook vervangen door een bijpassende voor die LH2.4 ECU
Ook zal je de hele kabelboom moeten omwissellen.
15-06-2011 20:38 #1320285
Beantwoord door V700 register in topic tegenvaller
ok dank je weer een droom armer :{
ik had al rond gevraagd maar bleek dat een 2.2 moeilijker is te tunen dan de 2.4 die heel makkelijk te tunen is .
toch bedankt voor je moeite :}
groet will
ps weet iemand wat je uit een 2.2 versie kan halen ?? en hoe makkelijk of te wel hoe moeilijk het is ??
groet will
15-06-2011 20:55 #1320291
Beantwoord door V700 register in topic Vraag
Vraag Jelmar (Jelmar86) op het forum hier even. Wellicht kan hij je helpen, als hij dat niet kan (lijkt me sterk), kent hij vast iemand die dat kan.
16-06-2011 20:18 #1320391
Beantwoord door V700 register in topic thnx
zal ik zeker doen klusje voor het weekend dank je wel
groet will
groet will
