Schuifdak sluiten
14-06-2011 19:15 #1087602 door V700 register
Schuifdak sluiten is gemaakt door V700 register
Help! Mijn schuifdak (Vermeulen-Hollandia) gaat niet meer dicht. Het is wel droog, maar zou graag het dak sluiten.
Tot zover heb ik de schakelaar uitgesloten, de zekering is ook ok. Dus ik verdenk het motortje of bekabeling.Hoe kan dit dak mechanisch gesloten worden?
14-06-2011 21:11 #1320182 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuifdak sluiten
Inmiddels gevonden:Boven de achterbank zit een plastic dop/kap. Na die verwijderd te hebben zie je een grote schroef.Hiermee kun je het dak mbv een grote schroevendraaier met de hand dichtdraaien.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
14-06-2011 21:21 #1320184 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic mischien iets?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
14-06-2011 22:10 #1320196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic had em gelezen
Die had ik idd ook gevonden en is handig bij het zoeken naar een complete oplossing.Voor dit moment was het van belang om het dak dicht te krijgen ! Thanks voor de tip iig.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
15-06-2011 07:22 #1320212 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic dit iets?
<a href="/node/39115">linkje</a> ook reeds gemaild.
