Rubbertje van rem-booster is lek...
12-06-2011 20:11 #1087563
door Gerben Mol
Rubbertje van rem-booster is lek... is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Het rubbertje waar de vacuumleiding in komt aan de rembooster is bij mijn 16V gescheurd en lek.
Hier zuigt ie flink valse lucht aan.
Zoals te zien, op de foto's, heb ik het al geprobeerd te dichten op een tijdelijke "beunhaas" manier met vloeibare pakking, maar zoals verwachtbaar, hielp dit niet.
Hoe is dit te fixen? het rubbertje lijkt lijkt me er NIET los in te zitten..
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/remboosterlek/foto 1.JPG" width="640" height="480" />
2011-06-12<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/remboosterlek/foto 2.JPG" width="640" height="480" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/remboosterlek/foto 3.JPG" width="640" height="480" />
12-06-2011 20:38 #1319954
Beantwoord door V700 register in topic Los.
Als de boosterleiding eruit is, zit ie inderdaad los ja.
Met nippel erin, moet ie strak blijven zitten en als je hem na stilzetten (motor af) even opzij probeert te duwen, hoor je hem sissen.
Als ie al sist zonder dat je eraan zit, gewoon een nieuwe bestellen
(of een tweedehandse, uit mijn oude booster bijvoorbeeld...
13-06-2011 12:03 #1319959
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Onduidelijk
Hoi Bas,
het Rubbertje is GESCHEURD, hij zit NIET los.
Ik kan het rubbertje er ook NIET uithalen.
Met of zonder leiding lekt ie, zuigt de motor valse lucht en heb ik totaal geen remberkachtiging.
Je hoort het ook fijn sissen.
Heb al geprobeerd het rubbertje uit de booster te halen, maar die lijkt er "in verwerkt" te zijn.
Het gaat hierbij om een hele platte 16V rembooster (ivm inlaatspruitstuk)
13-06-2011 20:42 #1320076
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Probleem opgelost
Probleem opgelost!
Na verdere bestudering en beunhaserij, kon ik de rest van het rubbertje uit de bekrachtiger krijgen.
Gelukkig had ik nog een oude (kapotte) rembooster liggen, met een goed rubbertje erin.
Die erin, pijpie erin..en klaar!
Wat trouwens nog wel apart was, dat de remunit, maar met 1 moertje vastzat aan de booster..
Heel vreemd..en aardig onveilig.
Hier zoog hij ook flink valse lucht naar binnen.
Moertje erop en probleem opgelost gelukkig.
13-06-2011 23:23 #1320105
Beantwoord door V700 register in topic wie heeft dat ding ooit
wie heeft dat ding ooit gekeurd....
13-06-2011 23:30 #1320107
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ben er ook zo mee naar Frankrijk gereden! :)
