Radiateur 945
10-06-2011 11:08 #1087525 door V700 register
Radiateur 945 is gemaakt door V700 register
Beste mede-volvorijders
De koelradiateur van mijn 945 (1998/2.3i/LPT/handgeschakeld/Airco) moet worden vervangen.
Bij verschillende aanbieders heb ik een exemplaar gevonden. Deze hebben alle de blokmaat 590brx415h (mm's).
In mijn auto is er echter een gemonteerd met de blokmaat 590br x 490h. Deze zit er af fabriek in.
Het verschil in hoogte steekt, uiteraard, aan de onderzijde uit.
Kan iemand mij vertellen van de reden van deze grotere versie is en kan ik zonder meer een kleinere  onteren?
Bedankt voor jullie meedenken.
Sjoerd Huurdeman
10-06-2011 11:32 #1319690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meet
Meet je niet toevallig aan de onderzijde de intercooler ? Ik dacht dat die wat onder de radiateur uitsteekt. Airco condensor zit daar ook, maar die zit volgens mij wat hoger.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
10-06-2011 13:05 #1319706 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic Ebay
zie link
[*]Kühler Wasserkühler [*]Material: Aluminiumkühlerkern (hartgelötet)/Kunststofftank [*]Breite (mm): 590 [*]Höhe (mm): 490 [*]Stärke (mm): 35 [*]Passend für: VOLVO 940 2.3 i TURBO [*]Ab Baujahr: 1994-12.1996 [*]Kraftstoff: Benzin [*]Hubraum: 2.3 [*]Motorcode: B230T [*]Getriebetype: Manuell [*]Klimaanlage: Ja / Nein [*]OE-Vergleichsnummer: 8603852, 3547145 [*]Qualität: Erstausrüsterqualität Made in Europa (TÜV Zertifiziert)
shuurdeman schreef : ..... Deze hebben alle de blokmaat 590brx415h (mm's).
dit zijn non turbo maten van de 940 met electriche fan.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • M.O.D. Bauer (GAST)
10-06-2011 13:06 #1319709 door M.O.D. Bauer (GAST)
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic die grote moet je hebben
Wij hebben twee 940's
die uit 1995 met automaat  (geen turbo) heeft de kleine
de andere 1998 met automaat LPT heeft de grote die inderdaaad onderaan doorsteekt. deze heb ik vorige maand vervangen voor een met dezelfde (grote) maat
10-06-2011 13:07 #1319710 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Radiateur 945
Beste Henk,
Bedankt voor je reactie.
De aircocondenser zit voor de koelradiateur.
De bij mij ingebouwde koelradiateur bestaat uit één deel, (geen aparte intercooler) en is dus iets langer dan de aircocondenser.
Ik heb inmiddels het originele Volvo onderdeelnummer achterhaald: 8603899.
Leveranciers van vervangende radiateurs leveren wel radiateurs met de juiste afmeting maar refereren daarbij aan andere Volvo onderdeelnummers. Ik heb bij deze modellen afwijkingen in de slangaansluitingen vastgesteld.
Zoek nog even verder
mhg,
Sjoerd
10-06-2011 13:12 #1319712 door V700 register
beste Marius,
De radiateur voor de automaat wijkt, qua onderdeelnummer af, van die met handbak. De afmetingen zijn echter identiek.
Mag ik vragen waar jij jouw radiateur hebt gevonden?
Mhg,
Sjoerd
10-06-2011 13:12 #1319713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
De intercooler zit tussen de airco condensor en de koelvloeistof radiateur in.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
10-06-2011 13:15 #1319714 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic of deze
bij deze kan je goed zien waar de radiator rust op de onderste balkKühlernetzabmessungen:Breit: von links nach rechts (ohne Seitenteile) ca. 595 mmHöhe: von oben nach unten (ohne Wasserkästen) ca. 495 mmTiefe: ca. 34 mmzie link
10-06-2011 13:16 #1319715 door M.O.D. Bauer (GAST)
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic ik kocht hem bij
shuurdeman schreef : beste Marius,
Mhg,
Sjoerd
Ik heb hem bij estate services in obdam gekocht, daar woon ik in de buurt, ze hebben een website en versturen ook veel. v700 leden krijgen korting
