De vraag is welk slangetje, en hoe hoog zit het slangentje.Voor de hoogste slangen hoef je niet zoveel af te tappen, met het kraantje onder aan het blok.
Een slangetje aan de Turbo kan je misschien afknijpen om weinig koelvloeistof te verliezen. Daarna rustig bijvullen en wat knijpen hier en daar om te ontluchten. Motor op temperatuur laten komen en kijken wat er bijgevult moet worden.
Succes Mart
