lekt olie op krukaskering
20-05-2011 11:03 #1087081
lekt olie op krukaskering is gemaakt door V700 register
Mijn 940 lpt automaat lekt olie zowel voor als achter bij de krukaskering. Moet bij de reparatie voor ook de distributie riem vervangen worden ? Verder moet ik een begroting maken van de kosten van deze reparatie en waar te laten doen ( zeeland/ brabant) svp tips . Bvd.
Ciao Eric
Ciao Eric
20-05-2011 11:54 #1317020
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Carterdruk
Niet een beetje te hoge carterdruk? Voor en achterste krukqskeerring er allebei uit lijkt daar wel op.
Geen verstopte carterafzuiging?
Anders druk je de nieuwe keerringen er strax weer uit.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Chris Boessenkool
20-05-2011 12:05 #1317022
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Ook gehad
Hoeft niet te maken te hebben met carterdruk. Bij mij was dat prima en toch beide keerringen en de pakkingen van de dekseltjes lek.
Keerring alleen vervangen helpt vaak niet, de keerringen zitten gemonteerd in dekseltjes die met een pakking ertussen op het blok gemonteerd zitten. (Met dank aan Timen voor de les). Als je de lekkage wilt aanpakken is het aan te raden beide te vervangen (keerring en pakking).
Meenemen van de distributie is maar kleine post (€) aan extra materiaal, altijd doen dus.
22-05-2011 18:07 #1317345
Beantwoord door V700 register in topic olie lekkage
22-05-2011 19:44 #1317357
Beantwoord door V700 register in topic dekseltje en carterpan
De onderkant van dat dekseltje zit tegen de carterpan pakking. Zou je dat niet beter dicht kunnen laten zitten?
Rob
Rob
- Chris Boessenkool
22-05-2011 19:57 #1317360
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic prima te doen
Timen heeft me toen geholpen en sindsdien is de boel droog.
Groeten, Chris
Groeten, Chris
24-12-2015 00:40 #1424240
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Ik heb preciest hetzelfde probleem gehad en verholpen.
De pakking van de deksel waar de voorste krukaskering in zit lekte.
Kwestie van nieuwe pakking en kering monteren.
Op de foto de deksel.
- Erik Bos (GAST)
25-12-2015 16:22 #1424268
door Erik Bos (GAST)
Beantwoord door Erik Bos (GAST) in topic Lekkage keerringen
Heb de lekkage wel eens opgelost door wynss antie lek
Na 200 km geen lekkage meer.
Ook in stuurhuis van Lexus stopte de lekkage.
26-12-2015 12:11 #1424272
Beantwoord door V700 register in topic Wynns
Wynns lost de lekkage niet op, Wynns maakt "verharde" rubbers weer wat soepeler en laat deze iets opzwellen.
Hierdoor lijkt de lekkage opgelost maar na een tijdje lekt het weer.
Maar je kan de reparatie wel even uitstellen tot je de tijd hebt om de reparatie uit te voeren, of de temperatuur beter is om onder de wagen te liggen sleutelen.
Hoewel met de huidige warme kerstdagen je ook nu prima kan sleutelen.
28-12-2015 20:14 #1424304
Beantwoord door V700 register in topic Een half kopje Atf bij de
Een half kopje Atf bij de motorolie heeft hetzelfde effect als Wynns en is een stuk goedkoper.
