De afgelopen weken zijn diverse topics verschenen over het opnieuw afstellen van de koppeling van de airco compressor.
Hiervoor moet de koppeling verwijderd worden en dan een vulringetje verwijderd.
Op buitenlandse fora vond ik twee alternatieve oplossingen voor een S60 die misschien ook voor ons helpen:
1. Op <a href="
volvospeed.com/vs_forum/topic/80181-850-...1040333#entry1040333
">Volvospeed.com: drie plastic sluitlipjes van een broodzak oid onder de bevestingsbouten monteren.
<img src="/sites/default/public_files/images/S60_Fix.preview.JPG" width="640" height="559" />
2. Op <a href="
www.matthewsvolvosite.com/2010/07/ac-clu...0-2002-s60-2-4t-awd/
">Matthewsvolvosite de tip om eerst de spanning van de bekrachtingsspoel te controleren:
Please before any of you try the A/C clutch shim ordeal.
Try first wiring a 30 amp(fog light)relay into the power supply to clutch. Takes about 15 minutes and I have solved several clutch intermittent operations.
I found on every car the line voltage to clutch was 7.5-9 volts.
