uitlijning voor gevorderden
- Chris Boessenkool
sinds dat ik de auto heb is er een aantal keren gewerkt aan de voorwielophanging, voornamelijk omdat de rubbers versleten waren en later ivm fusees. Alles is dus vervangen.
Iedere keer is de wegligging er wel op vooruit gegaan maar nog steeds is de huidige 940 nog niet zo stabiel en rustig als de vorige. Met name wielvlucht en askanteling aan de voorzijde zijn niet goed en de laatste keer kreeg ik zelfs te horen dat mijn achteras er scheef onder zou zitten!
Nu heb ik bij deze post de twee laatste uitlijnrapportjes gevoegd. Ik zit dus met het volgende:
1) zit mijn achteras er scheef onder? Kan ik dat ook zelf controleren?
2) Wat kan ik doen om de voorzijde goed te krijgen, wielvlucht en askanteling zijn namelijk niet stelbaar bij de 940. Met de wielvlucht rechts ben ik vorig jaar al bezig geweest door de gaten wat op te boren. Deze was namelijk -0,33 graden.
Daarnaast ben ik met de auto bij twee schadeherstellers geweest om te onderzoeken of de auto misschien een schadegeval was. Dit blijkt gelukkig niet zo te zijn...
Ben benieuwd, zou graag een 100% strak sturende 940 willen hebben.
Gr. Chris
Edit: na de laatste lessen natuurlijk wel even de topictitel corrigeren...
Jan Huijsmans
- Chris Boessenkool
Dit cursusmateriaal heb ik even beschikbaar gezet in de documentatie:
www.volvo700vereniging.nl/node/38488
Hoofdstukken 1 en 3 missen nog ivm de max bestandsgrootte van 1mb, hopelijk kan een moderator mij even helpen.
Aan de hand van dit cursusmateriaal ben ik eruit wat betreft de voorzijde. Camber linksvoor moet een halve graad naar buiten (naar de + kant), hier vraag ik me dus af wat het effect is van het 180 graden verdraaien van de veerschotel.
Wielvlucht rechts nog een halve graad naar achteren (naar de + dus). Met een dremeltje moet dit te doen zijn...
Het enige wat me dus niet lukt is om die graden naar een afstandseenheid om te rekenen, hoeveel millimeter de bovenkant van de veerpoot moet verschuiven. Misschien dat een van jullie dat kan aanvullen.
Als laatste zit ik nog met de achteras, volgens het laatste rapport zit deze er scheef onder, volgens de eerdere rapporten niet. Nog even doorzoeken dus naar een makkelijke methode om dit zelf te controleren.
Succe met het 'lijnen'
Gr.
- Timen Smit
De lengte van de veerpoot t.o.v. het draaipunt fusee is ± 700mm.Chris B schreef : .
Wil je 1 graad verstellen dan zul je 3.14*1400/360 = 12 mm moeten verplaatsen.
- Chris Boessenkool
Bedankt!
Chris
Wart hier op 't forum heeft wat van dat spul onder z'n 780 meen ik.Chilm schreef : Of goed doen en <a href=" www.trianglesunlimited.com/ " target="_blank">hier wat bestellen. Wart heeft er ervaring mee, met deze techneuten. Kost wat maar dan heb je ook wat.
