brandstofpomp demonteren
01-05-2011 19:24 #1086747 door V700 register
brandstofpomp demonteren is gemaakt door V700 register
Beste Volvisti,
Ik ben bezig met het vervangen van de brandstofpomp in de tank van mijn volvo 940 estate ('96 2.3 I.C. 480.000km.)
Ik heb van de buitenkant nu bijna alles los behalve het electriciteitskabeltje. In het Haynes werkplaatshandboek staat dat je hem bij de eerstvolgende stekkerverbinding moet loskoppelen en dan terug moet leiden. Nu kan ik dit volgens mij niet doen omdat het stekkertje niet door de diverse openingen past.
Volgens Haynes moet je dan als dat niet lukt, hem losmaken bij de buitenplaat van het vlotterhuis/brandstofpomp. Alleen dit lijkt mij 1 gegoten stekker die op de plaat vastzit.
Hoe nu verder?
groet Johan
01-05-2011 19:30 #1314655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handleiding
Deze al gezien? Daar staat ook iets over die stekker volgens mij.
[edit: Ik zie net dat die alleen voor leden is, maar dit stukje is voor jou interessant, denk ik:
"Tenslotte de voedingkabel van de pomp losmaken en zover mogelijk terugtrekken. Kabel hoeft er niet uit, maar als je de pomp binnenshuis wil vervangen, of naast de auto, is het wel zo makkelijk.Als je dat doet, moet op dit punt de beide delen van de laadvloer omhoog en de kabel kan teruggevoerd worden tot bungelend onder de auto."]
01-05-2011 19:45 #1314657 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandstofpomp verwijderen
Hoi Johan,
Doe het verwijderen van de unit uit de tank precies zoals omschreven want anders gaat het niet.
Het luisterd heel nou, het gaat om milimeters afentoe, ook de draaingen van de unit.
als de unit uit de tank is zal je zien dat je het kabeltje op het pompje los kan maken.
Gr John
01-05-2011 20:02 #1314659 door V700 register
OK Heren,
Ik zal proberen de ring los te draaien en hopelijk wijst het zich dan vanzelf.
ik laat de afloop nog wel even horen.
groet, Johan
  • John Dutman
01-05-2011 21:24 #1314674 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic hele unit
Als je de hele unit incl vlotter wilt vervangen, even de stekkers uit de connector wippen met een klein schroevendraaiertje of een stekkertrekker.
01-05-2011 22:00 #1314678 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet nodig
jdutman schreef : Als je de hele unit incl vlotter wilt vervangen, even de stekkers uit de connector wippen met een klein schroevendraaiertje of een stekkertrekker.
Dat is echt niet nodig, de stekker, de originele stekker aan de rood ommantelde kabel, past door het gat wat er ontstaat als je de rubber tule verwijderd en de connector losneemt in de linker-wielbak.
  • Chris Boessenkool
01-05-2011 23:48 #1314688 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic juiste stekker
Om zeker te zijn, heb je de juiste stekker te pakken? De stekker zit aan de linkerkant pal achter de linkerwielkast en het is een zwarte, kleine en vierkante stekker. Deze past overal doorheen, het eerste obstakel dat je tegenkomst is een aluminium kleurig steunlipje. Deze zit los en kun je omhooghouden om het kabeltje eronderdoor te halen.
Ik kan eventueel morgenavond wel een paar foto's maken om je een fly by wire te geven.
gr Chris
02-05-2011 01:06 #1314699 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandstofpomp demonteren
Hallo Chris,
Ik heb inderdaad de juiste stekker al losgehaald, ben blijven steken bij het eerste doorvoerpunt. Ik wilde het zwarte metaal erboven al verwijderen (dat kan volgens mij door de bodemplaat boven de gastank eraf te schroeven), maar ik zal nu eerst even kijken of dat op jouw manier ook lukt.
Ik had het kabeltje al aangetrokken tot dat eerste obstakel, waardoor ik al veel meer speling had, ik vroeg me alleen al af of dat voldoende was om de hele unit uit de tank te kunnen halen. Het rubber dopje had ik ook al los, ik kwam alleen nog een soort klemmetje tegen (ong. 5 cm naast de grote zwarte ring) waar de kabel ook nog doorheen loopt. Omdat ie daar onder het metaal loopt, kan ik niet zien (wel voelen) of dat een gesloten klemmetje is of niet. In het eerste geval past de stekker daar natuurlijk ook niet doorheen. Maar ik zal nog wat beter voelen hoe het zit.
Het meest makkelijke leek mij namelijk wel om de hele unit buiten de auto van een nieuwe pomp te voorzien. Maar als ik het kabeltje niet los krijg, zal het toch in de auto moeten gebeuren.
Verder kostte het ook redelijk wat moeite alle slangen los te krijgen van het deksel. De eerste 2 gingen nog wel, maar diegene rechtsboven met een knik van plastic (zat om een metalen pijpje) ging vrij zwaar (door een inwendig plastic rood klemmetje zag ik later) en de onderste heb ik uiteindelijk af moeten snijden, omdat ik een scheurtje had getrokken in het voorste stukje. Gelukkig is dit slangetje nog lang genoeg om hem er straks gewoon weer op te drukken.
Het blijft wel een gepriegel!
Nadat ik tenslotte met veel moeite de grote draairing eraf heb getikt (met een stukje hout), ben ik eerst gestopt, omdat het al laat was en ik niet de hele nacht de tank open wilde laten door dat grote ronde gat.
De deksel van de unit zit er trouwens nog aardig vast op, ondanks dat de draairing er nu af is. Nog suggesties om dat er makkelijk (lees zonder beschadigingen) af te halen? Zit er nog zoiets als een rubberen ring/pakking tussen? Zo ja, kan die dan straks weer opnieuw gebruikt worden of moet er een nieuwe op? Ik heb van Timen begrepen (daar heb ik de nieuwe pomp vandaan) dat er verder niets nodig was.
Ik zal morgen nog even een paar foto's mee sturen om een en ander te verduidelijken.
Iedereen bedankt voor de reacties tot nu toe!
Groet, Johan
  • André Struis
23-05-2013 18:50 #1387829 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Kijk
Daar heb ik wat aan!
Morgen even doen, start alleen nog maar als ik een onwijze dreun tegen te tank aan geef.
  • André Struis
25-05-2013 08:27 #1387970 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Gedaan
Krijg die unit er met geen mogelijk uit.
Dus de vlotter maar los gemaakt, beugeltje van het veertje losgeschroefd, draden vlotter doorgeknipt.
In twee delen krijg ik hem er wel uit.
Nwe Pomp erin, draden weer vastgesoldeerd.
De nieuwe pomp is overigens kleiner als de pomp uit '95.
En je moet er nieuwe stekkers aan knijpen, omdat de elektrische aansluiting anders is.
