Veren aanpassen ivm LPG
04-05-2011 23:23 #1315017 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic JP
lli schreef : Wat bedoel je daarmee?
Vorig jaar heeft JP er ook versterkte veren er onder gezet, deze ook bij Koops gekocht. Toen hing hij nog in de kont. Ik heb er toen Bildstein B6 sport eronder gezet. Maar bleef in zijn kont hangen. Timen heeft er toen pasblokjes voor gemaakt. De versterkte veren moeten 13 mm dik zijn.
  • laurens linssen
05-05-2011 09:28 #1315024 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Dank je
Dank je, nu weet ik waar ik op moet letten.
  • Peter van Luijk
05-05-2011 10:56 #1315032 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Veren wisselen zonder veerspanner
Je kunt prima een tweede krik, bijvoorbeeld je langs-de-weg-wiel-wissel-krik onder de veerpoot zetten en zo je as bedienen en laten zakken totdat de veer los komt. Dan hangt de as nog niet aan je remleiding en heb je geen veerspanner nodig.
Laatst op de parkeerplaats gedaan met schokbrekers wisselen, heel handig om je poot op hoogte te krijgen voor bevestiging van je schokbrekers.
05-05-2011 11:07 #1315036 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou het niet doen
Petervanluijk_740-1992 schreef : Je kunt prima een tweede krik, bijvoorbeeld je langs-de-weg-wiel-wissel-krik onder de veerpoot zetten en zo je as bedienen en laten zakken totdat de veer los komt.
Ik zou de standaard krik in de auto alleen gebruik in het geval van nood, langs de weg. Het ding is vanwege de instabiliteit eigenlijk gewoon onveilig. Bovendien beschadig je de bovenkant snel omdat deze alleen geschikt is om in de kriksteun van de auto te "haken".
Ga je gepland sleutelen dan zou ik toch investeren in een (tweede) garagekrik.
05-05-2011 21:08 #1315082 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb het gedaan volgens dit draadje
<a href="/node/11125">http://www.volvo700vereniging.nl./node/11125
ging prima
