Electrische raam bestuurder staat scheef
27-04-2011 17:23 #1086685
Electrische raam bestuurder staat scheef is gemaakt door V700 register
Ik heb last van wind geruis bij de bestuurderskant. Er zit een kiertje tussen het raam en het rubber. Dus volgens mij staat de ruit scheef, want het rubber ziet er nog goed uit. Het raam heeft ook een zwaar punt als die naar beneden gaat.
Kan je de ruit ook stellen? Zo ja, hoe doe je dit?
28-04-2011 00:36 #1314322
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Losgeschoten
Hallo G
Waarschijnlijk is één van de bevestigingspunten losgeschoten. Om vast te kunnen stellen of dat inderdaad zo is en om het te kunnen fixen, zul je het deurpaneel moeten verwijderen.
28-04-2011 01:01 #1314326
Deurpaneel verwijderen is (over het algemeen) niet zo'n moeilijk klusje.
Beantwoord door V700 register in topic Check
Check, oftewel yep, dat denk ik ook. Onderkant van het raam zit in twee 'klemmen' van het mechanisme, bij mij was één van de kanten losgekomen en daardoor zat de ruit scheef in het mechanisme. Je kunt proberen het terug te duwen door voorzichtig het raam stevig naar beneden te duwen, maar 't is wel glas hè... En bovendien kan het zijn dat dan het rubber dat aan de onderkant tussen metaal en glas zit, nóg mee in de weg gaat zitten en niet meer/moeilijker te gebruiken is.Mathy schreef : ...Waarschijnlijk is één van de bevestigingspunten losgeschoten...
28-04-2011 22:44 #1314435
Beantwoord door V700 register in topic thx voor de reacties. Ga van
thx voor de reacties. Ga van het weekend een kijkje nemen achter het deurpaneel.
29-04-2011 12:46 #1314475
Beantwoord door V700 register in topic Glijmiddel
Wat ook wel wil helpen is het rubber waar het raam links en rechts doorheen glijdt te smeren. Als de ene kant stroever is dan de ander wil het raam wel scheef trekken.
Groetjes Harnt
Groetjes Harnt
29-04-2011 21:25 #1314510
Beantwoord door V700 register in topic Thx voor de tip.
Thx voor de tip.
01-05-2011 16:55 #1314648
Beantwoord door V700 register in topic zwart geleidertje
zit er tussen de deur en het rubber een zwart geleidertje? deze "duwt" het raam ( tijdens het rijden) het laaste stukje netjes in het rubber.
04-05-2011 13:23 #1314925
Beantwoord door V700 register in topic Ja er zit een zwart
Ja er zit een zwart geleidertje en daar zit ook het probleem.
Daar gaat het rubber soms dubbel of niet helemaal lekker.
Ik heb dus een nieuw raamrubber nodig voor de bestuurderskant en hoop dat het dan is opgelost.
Is dit makkelijk te vervangen? Zit die orgineel gelijmd of alleen geklemd?
Heeft iemand nog iets liggen in de buurt van Rotterdam/Den haag?
04-05-2011 17:39 #1314979
Beantwoord door V700 register in topic Geklemd
04-05-2011 21:15 #1315003
Beantwoord door V700 register in topic Hij gaat inderdaad te veel
