constructie radiateur
22-04-2011 22:24 #1086606 door V700 register
constructie radiateur is gemaakt door V700 register
Na mijn verzakte radiateur twijfel ik toch wat over de constructie. Zou iemand met een B230FK (LPT dus) zonder airco eens willen kijken waar de radiator precies op steunt? Als het goed is op twee rubber voetjes, waar tevens de intercooler op steunt. De vraag is even of rubber voetjes inderdaad een metalen kern hebben, zoals ik vermoed. Het is toch zo dat de radiateur op deze voetjes staat? Niet dat ie aan de bovenste metalen steun hangt?
23-04-2011 10:01 #1313891 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
De VADIS blijkt hier "kapot" dus kan niet voor je kijken. Volgens mij moet je in VADIS wel kunnen zien hoe het zit.In je andere <a href="/node/38102" target="_blank">discussie</a> heb ik wat gepost over de ophanging van de airco-condensor. Dat is natuurlijk geen radiateur, maar het zou me niet verbazen als de constructie gelijk is.
23-04-2011 21:33 #1313934 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vadis
Voor zo'n mooie Vadis exploded view hou ik me aanbevolen, de constructie is me namelijk nog steeds niet helemaal duidelijk...
