Na vervangen koppakking toch nog koelvloeistofverlies!
21-04-2011 10:50 #1086576
Na vervangen koppakking toch nog koelvloeistofverlies! is gemaakt door V700 register
Na elke rit van ca 30 km of langer moest er bijna een liter koelvloeisotf bij.Tijdens het rijden verloor ik een aardige hoeveelheid, en nadat de auto is afgekoeld was het vaatje zo goed als leeg en kan er zowat een liter bij.
Omdat er af en toe wat borrelde in het expansievat, is de koppakking vervangen.Echter, nu is het probleem nog niet weg! Na een rit van 30 km of meer verlies ik veel koelvloeistof.
Dit is de situatie, aangevuld met:
1. Geen witte pluimen of andere kleur
2. Geen hoog oliepeil
3. Geen mayonaise
4. Auto rijdt soepel en start goed.
5. Af en toe een stottering tussen de 100 en 130 km/ uur.
6. En geen plas onder de auto!!
Ik heb veel gelezen op dit forum, maar wilde graag nog even de informatie bij elkaar hebben, dus ik hoop op jullie reacties!
3. Geen mayonaise
- Peter van Luijk
21-04-2011 11:21 #1313700
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Dan zou ik
Het euvel in de slangen zoeken. Warmte doet uitzetten en versoepelen, mogelijk komt er na een opwarmronde ergens een gaatje of scheurtje open en loopt de boel leeg?
Ik zou je koelslangen eens drogen, rijden, laten lekken en dan kijken. Als het ergens bij een slangeklem zit, zal het mogelijk niet direct verdampen en is het dus ergens nat.
Succes
Succes
21-04-2011 11:30 #1313703
Beantwoord door V700 register in topic ja en,
En de radiator niet vergeten. Ik zou dan ook eerst naar de andere mogelijkheden van de lekkage gaan kijken.
21-04-2011 11:41 #1313705
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ?
je zou even het systeem moeten (laten) afpersen.
zie je het snelst waar deze lekt als er een lek is.
misschien lekkage bij / van de pomp.(ijzeren leiding van pomp langs het blok naar de kachel
slechte slang(en) of aansluiting
radiateur.
vloeistof tankje onderste slangpilaar gebroken.
tussen het plastic en aluminium van de radiateur
kachel readiateur (is over het algemeen wel te ruiken in de auto, als je koelvloeistof gebruikt, op de warme stand)
radiateur.
21-04-2011 11:45 #1313706
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Doemscenario
Misschien een gescheurde kop?
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
21-04-2011 12:06 #1313711
Beantwoord door Alexander Satter in topic ???????
zal je dan geen rook pluim krijgen?gerryberrie schreef : Misschien een gescheurde kop?
Groeten, Gerben
21-04-2011 12:09 #1313712
Beantwoord door V700 register in topic geen water in de olie ?
of nattigheid onder de bestuurdesmat (kachelkraan lek)
Succes, Rolf
Succes, Rolf
21-04-2011 12:09 #1313713
Beantwoord door V700 register in topic Toevallig
Toevallig niet de waterpomp ook gewisseld ? Het rubbertje waarmee de rode buis in de pomp zit is niet altijd goed dicht te krijgen.
21-04-2011 14:22 #1313723
Beantwoord door V700 register in topic Niet
N.a.v. de natte matten:
Dit is gelukkig niet het geval!
- Ries van Lomwel
21-04-2011 14:52 #1313725
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic slangen controleren
Wat alexander zegt is de enige manier om eventuele lekken te vinden
