960 start niet meer....
18-04-2011 16:05 #1086529
960 start niet meer.... is gemaakt door V700 register
Al een hoop werk gehad, kachelradiateur vervangen (met dank aan een paar forumleden),
boel in elkaar geschroefd, sleutel omdraaien, helaas...auto start niet..
Brandstofpomp slaat aan, maar verder als dat komt het niet, geen dashboardverlichting,geen controlelampjes,
wel instap/binnenverlichting, alarmlichten doen het, maar voor de rest geen leven..
iemand een idee ?
iemand een idee ?
18-04-2011 16:28 #1313337
Beantwoord door V700 register in topic CONTACTSLOT?
Heb je de goede sleutel?
18-04-2011 16:37 #1313339
Beantwoord door V700 register in topic ja...de goede sleutel, hij
ja...de goede sleutel, hij heb gewoon gelopen voordat het dashboard eruit ging...
wellicht...verhaal startonderbreking? omdat het dashboard het niet doet krijgt de onderbreking ook geen spanning...
18-04-2011 18:17 #1313344
Beantwoord door V700 register in topic Zonder teller unit
Start een 960 ook gewoon. De kans is groot dat er een steker los zit met daarin meer dan alleen de tellerhuis verlichting.
ALs tweede optie is een storing in de massa. Dat is te constateren als er spanning op een (meestal) zwarte massa draad wordt gemeten.
Welk jaar is de auto?
Groet
Bert
Groet
Bert
19-04-2011 08:46 #1313460
Beantwoord door V700 register in topic schakelaar
Tot gisteravond laat bezig geweest...het probleem is dus de contactschakelaar die niet meer goed is, en daardoor allerlei wazige storingen tevoorschijn komen.
Draadje op de schakelaar doorverbonden, de auto start nu. Toerenteller,controlelampjes bij contact aan, brandstof en temperatuurmeter doen het niet. Dashboardberlichting werkt nu wel.
Volgens mij komt dit wel vaker voor? Intussen op onderdelenlijn een schakelaar gevonden voor 20 euro.
Ik denk dus dat dit het euvel is, ik moet even wachten tot de andere schakelaar geleverd is..
