Defecte brandstofpomp, dynamo probleem
17-04-2011 15:57 #1086511
Beste mede- Volvo liefhebbers
Nadat ik eerder deze week al een item geplaatst heb over een uit balans draaiende krukaspoelie, zijn er deze week een 2-tal nieuwe problemen bijgekomen. (Volvo 940 2.3 IC bj '96, B230FK)
1) De motor stopte er ineens onder het rijden mee. Gelukkig kon ik hem zonder problemen naar de kant sturen.
Bleek dat de zekering van de brandstofpomp doorgebrand was. Na deze vervangen te hebben en naar het dictsbijzijnde tankstation gereden te zijn, maakte de brandstofpomp wel heel veel lawaai. Bleek dat (ondanks mijn wekelijkse controle op de hoeveelheid benzine, nooit minder dan een kwart tank) de benzinetank bijna helemaal leeg was en de pomp (die al een 3 jaar meer lawaai maakt dan het eerste jaar toen ik hem kreeg)waarschijnlijk drooggelopen is. Mijn garagehouder heeft een scheut stuurbekrachtigingsolie in de tank gegooid, in de hoop dat ie daarmee weer wat soepeler gaat lopen. Hij maakt nu inderdaad wel minder lawaai, maar bij controle door mij bleek de nieuwe zekering gemolten te zijn (terwijl hij nog wel functioneerde! waarschijnlijk inferieure kwaliteit)
Na deze ook vervangen te hebben, rijd ik nu met een open zekeringkast om de temperatuur van de zekering te kunnen controleren. Hij blijft heel heet worden, wat er volgens mij op duidt dat de pomp toch bijna overleden is.
Ik durf er nu ook geen grote afstanden meer mee te rijden en moet toch maar een nieuwe gaan monteren. Ik heb begrepen dat er mijn type auto (Volvo 940 IC'96, B230FK) maar 1 brandstofpomp aanwezig is (in de tank) en volgens mij moet het geen al te grote klus zijn hem zelf te vervangen.
Alleen dan de keuze origineel Volvo (Bosch) of een vervangend merk. Bij Nordicar hadden ze voor mijn bouwjaar auto helaas geen alternatief te koop. Wel zei Rob (van het magazijn) dat hij nog een origineel Volvo exemplaar had liggen voor 167 euro ex btw.
Bij navraag aan een vakgarage hier uit de buurt, bleek dat zij sinds kort wel weer een vervangend merk branstofpomp hadden voor ongeveer hetzelfde bedrag(waarschijnlijk wel 20 euro goedkoper). Ik neem aan dat ik dan beter de originele Volvopomp bij Nordicar kan bestellen?
2) Alsof dit alles al niet genoeg was kwam ik vrijdagavond stil te staan, nadat een paar lampjes op het dashboard waren gaan branden (waaronder ABS), de radio uitviel (wat ie de afgelopen 2 week al eerder had gedaan). Omdat ik iets soortgelijks al eens eerder had meegemaakt (achteraf een gebroken V-snaar), vermoedde ik al dat hij alleen nog maar electriciteit kreeg van de accu en er te weinig stroom bij geladen werd.
Nadat ik een paar seconden ineens wel weer vol licht had en de lampjes uitgingen, hield hij er na een paar minuten definitief mee op. Gelukkig was ik nog niet al te ver van huis en kon ik mijn vrouw bellen, die mee heeft opgehaald, met het meenemen van de accu, zodat ik die thuis kon opladen.(De accu was trouwens in de 2 week hiervoor al 2x eerder leeg geweest, ik dacht in eerste instantie aan een defecte accu.)
De volgende dag bleek dat de waarschijnlijke boosdoener een losse massakabel van de dynamo was. Nadat ik die had aangedraaid lijkt alles tot nu toe weer normaal, met uitzondering van de het brandstofpomp probleem zoals hierboven beschreven.
Zou er eventueel een verband kunnen zijn tussen al deze plotseling optredende problemen? Of zijn de verklaringen die ik heb bedacht inderdaad de meest logische voor deze problemen?
Graag jullie reacties en adviezen!
Johan Leeuwerke
p.s. Binnenkort hoop ik me als volwaardig lid aan de vereniging te kunnen presenteren!
Defecte brandstofpomp, dynamo probleem is gemaakt door V700 register
Johan Leeuwerke
17-04-2011 16:35 #1313223
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic pomp en dynamo
Voor de dynamo zou ik eventjes de laadregelaar eruit schroeven (zit met 2 schroefjes achterop de dynamo) en eventjes de koolborsteltjes bekijken hoe die zijn.
Ook even kijken hoe de contacten op de as zijn.
Als de koolborsteltjes van de regelaar erg zijn versleten: een andere regelaar erin zetten (kost iets van 14 euro, een Bosch)
Dan kan je weer een tijd voorruit.
Als de as flink is ingesleten wordt het de dynamo vervangen/reviseren.
Voor de pomp: is een 2e hands geen optie? werken vaak ook nog meer dan goed, en heb je vaak al voor 2 tot 5 tientjes.
17-04-2011 17:58 #1313233
Beantwoord door V700 register in topic Andere
Ik weet of modeljaar '96 al de 100A dynamo heeft ? Als dat het geval is zou ik maar rekening houden met andere prijzen voor een regelaar + borstels (1 geheel). 30 euro voor imitatie, 60 euro voor Bosch origineel.gerryberrie schreef : Als de koolborsteltjes van de regelaar erg zijn versleten: een andere regelaar erin zetten (kost iets van 14 euro, een Bosch)
17-04-2011 21:10 #1313262
Beantwoord door V700 register in topic dynamo probleem
Op de dynamo staat inderdaad 55- 100A.
Maar is het nodig om regelaar + borstels te vervangen? Aangezien de massakabel van de dynamo wat los zat.
Waarschijnlijk is het doormeten van de dynamo het enige middel om hier uitsluitsel over te krijgen? Zo ja, hoe doe ik dat precies?
17-04-2011 21:16 #1313265
Beantwoord door V700 register in topic pomp en dynamo
Hallo Gerben,
Bedankt voor je reactie.
Wat de pomp betreft: ik weet niet ofer makkelijke aan een 2e hands te komen is, vanwege het feit dat mijn auto van een laat bouwjaar is waar waarschijnlijk maar 1 pomp in zit. Volgens mij is dit type pomp alleen in de laatste 2 bouwjaren van de 940 geplaatst. Maar ik zal het wel even gaan proberen.
Wat betreft de dynamo: Ik zal inderdaad even kijken naar de conditie van regelaar en borstels, maar zoals ik al eerder noemde zat de massakabel een beetje los en is dat de waarschijnlijke oorzaak geweest voor het laadprobleem.
gr. Johan
gr. Johan
18-04-2011 07:38 #1313301
Beantwoord door V700 register in topic meten
Je kunt de laadspanning even meten. Meet op de + van de dynamo en een massapunt op de carrosserie. Meet bij een hoger toerental dan stationair omdat de dynamo dan pas echt begint te laden/op spanning komt. Spanning moet dacht ik iets boven de 14V liggen.JohLee schreef : Waarschijnlijk is het doormeten van de dynamo het enige middel om hier uitsluitsel over te krijgen? Zo ja, hoe doe ik dat precies?
