Volvo dealer prutswerk
13-04-2011 09:48 #1086461 door V700 register
Volvo dealer prutswerk is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Ik heb 1,5 jaar geleden de olie keringen van het blok aan de voorkant laten vervangen bij de volvo dealer in heerlen.
Zag er zelf tegenop omdat de distributieriem er af moest.
De achterste kering zou ook nog moeten maar dat koste ineens teveel, dat zou later gedaan worden.
Ik heb een 15 maanden gereden met nog steeds ( dacht ik ) een lekkende achterste kering, dacht ik.
Een maand geleden zelf aan de slag gagaan.
Wat bleek de achterste lekte nog wel maar het meeste kwam nog steeds van de voorste en die waren nieuw.
Vermoedelijk zijn de keringen wel vernieuwd waren maar op de zelfde plek gezet.
Dat kan dus met een motor die er meer dan 500.000 op heeft zitten niet.
Dan moet de kering niet op de oude plek worden gezet maar een stukje er naast, want er is een geultje ingesleten.
Dus met een motor op leeftijd moet je zeker niet naar de daeler.
John
  • Jeroen Post
13-04-2011 11:02 #1312902 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Garantie?
De dealer hoort garantie te geven op dit soort zaken. Ik zou zeker terug gaan.
Bij Autotechniek Raalte, ook Volvo dealer, is dat nooit een probleem. Is er iets niet goed, dan wordt dat kosteloos opgelost. Zoals het hoort.
  • Lex Stax (GAST)
13-04-2011 11:34 #1312903 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb ook nooit problemen met
Heb ook nooit problemen met de dealers waar ik Volvo's in onderhoud heb als het gaat over klachten. Gelukkig is het aantal klachten beperkt.
13-04-2011 14:12 #1312909 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jammer
Jammer van de kortzichtige conclusie   Gelukkig is de ene dealer de andere niet
En als je problemen hebt die niet goed zijn verholpen kun je weer terug naar de garage. Dat is weer het voordeel als je de auto naar de garage brengt...
13-04-2011 14:30 #1312910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic garantie
Ik ben teruggegaan er werd gezegd het is meer dan een jaar geleden dus is de garantie over.
john
  • John Haazen
  • Junior lid
  • Junior lid
13-04-2011 15:42 #1312919 door John Haazen
Beantwoord door John Haazen in topic conformiteitbeginsel
johnvang schreef : Ik ben teruggegaan er werd gezegd het is meer dan een jaar geleden dus is de garantie over.
john
Ligt iets genuanceerder, zie link;
<a href=" www.conformiteit.nl/economische-levensduur.html "> www.conformiteit.nl/economische-levensduur.html
Groeten van nog een John
13-04-2011 17:45 #1312926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mja
Ik vind dit idd een beetje kortzichtig.Je had zelf eerst beide lekkages op moet -laten- lossen.Dan had je kunnen zien dat de voorste keerring niet goed gedaan was, en dan had je terug kunnen gaan.Niet gelijk bleren dat het prutswerk is.
  • John Blummel
13-04-2011 20:13 #1312938 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic voorbarig
John
Deze conclusie, want dat is het "dus", is voorbarig, daar waar het de "dealer" betreft. Gelukkig wordt hier gerefereerd aan een "daeler".
 en nóg een John, er zit hier een heel nest Johnnen
13-04-2011 23:06 #1312948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic johnvang schreef: Ik heb 1,5
johnvang schreef : Ik heb 1,5 jaar geleden de olie keringen van het blok aan de voorkant laten vervangen bij de volvo dealer in heerlen.
Hahahaha ,
Omdat er 1 keerring niet goed is gemonteerd door de dealer, moet je gelijk maar de hele daeler (!?) mijden.
Erg voorbarige conclusie lijkt me John, als je alles in het leven op deze manier beoordeelt dan, ach laat ook maar .
<hr />
  • Mathy van Nisselroy
13-04-2011 23:18 #1312951 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Frank Klijn
Hallo Volvisti
Ik mijd die zelfde dealer al jaren.  Zoek maar eens m.b.v. de zoekfunktie wat ik over dit thema al meermaals gezegd heb.
