Probleem, met spoed hulp gevraagd. Update: We leven weer.
- Peter van Luijk
als iemand kan helpen word ik wel heel weg blij. Laat het alstublieft even weten. .Groet
- Hein Wolda
Deze hulproep is erg cryptisch
- Wytze Broerze
Overigens is het inderdaad wel een summiere omschrijving.....
Alweer onderweg?
Net uit zeer betrouwbare bron vernomen dat e.e.a. weer( tijdelijk?) rijdend is.Als alles goed blijft gaan zal Peter zal ongetwijfeld over niet al te lange tijd hier de details opschrijven...Baseman schreef : Ik heb je voicemail ingesproken.Overigens is het inderdaad wel een summiere omschrijving.....;-)Alweer onderweg?
gR
- Peter van Luijk
Hein dank voor je interesse.
De voicemailers, dank, snap niet waarom ik jullie niet heb gehoord.
Het volgende was het geval. Ik heb vanmiddag nog even met gemert gebeld voor mogelijk nodige onderdelen, welke wel op voorraad zouden zijn. Daarbij het probleem even doorgesproken waarop ik het advies kreeg om de WGA los te koppelen. Dan wist ik in iedere nog eens zeker of de turbo nu eigenlijk wel goed werkt.
Ik kan u zeggen, de rugleuning van de stoel is goed gevoeld, wat een accelaratie had ik, tot zo'n 4000 toeren.
Plof, dood. Wel starten, maar direct uitvallen met een sissend geluid. Hierbij sloeg de angst dus wel toe, want ja... ik had zonder geregelde druk gereen en wie weet waar die druk heen is gegaan. Ik vreesde grote vrezen voor bijvoorbeeld de koppakking of ander onderdeel wat ik opgeblazen zou kunnen hebben, vandaar mijn oproep.
Wat bleek, ik had de slang die aan de CIS klep zit niet goed genoeg bekeken. Deze bleek er toch vanaf geschoven te zijn. De anwb was echter scherp en zag dit wel. Dus even later was ik weer op weg met een opnieuw aangesloten luchtslang op de CIS klep.
Ben dus weer thuis en verwacht morgen gewoon met een niet functionele turbo aan te rijden op gemert.
Gegroet.
Peter
Ik heb best behoorlijk vertrouwen in Gemert en denk dat er een deel van de uitleg of verloren gegaan is, of niet opgevolgd, want met losse WGA tot 4000 rpm doortrekken, moet je ECHT niet meer doen.Petervanluijk_740-1992 schreef : Ik kan u zeggen, de rugleuning van de stoel is goed gevoeld, wat een accelaratie had ik, tot zo'n 4000 toeren.
Je turbo blijft dan opspoelen, druk opbouwen en de veiligheid die bij overdruk het systeem moet 'ontluchten' is geheel verdwenen.Morgen gewoon met WGA stang naar Gemert, dan maar zonder whoesh, maar liever wel aankomen, dan niet, toch?
- Hein Wolda
Goede nieuws is natuurlijk wel dat nu duidelijk is dat je WG-actuator niet goed is. Morgen moeten we daar maar eens naar kijken maar ik denk dat die met heel weinig moeite uitgetrokken kan worden en dus ook met heel weinig boost
Ik zal een losse drukmeter meenemen en de fietspomp, want dat wil ik wel eens testen.Dat zou namelijk betekenen, dat de WGA die Peter van mij geleend heeft, ook op dezelfde wijze, defect is, terwijl deze op 0,35 bar tot moment van verwijderen, prima zijn werk deed.Hein Wolda schreef : Goede nieuws is natuurlijk wel dat nu duidelijk is dat je WG-actuator niet goed is. Morgen moeten we daar maar eens naar kijken maar ik denk dat die met heel weinig moeite uitgetrokken kan worden en dus ook met heel weinig boost
